[其他] 解析外测液位计主要特点及技术优势
757|0
 楼主| 西安定华电子 发表于 2023-11-27 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
 外测液位计从罐外连续、精确的测量罐内的液位,完全不接触罐内的液体和气体,实现了真正的隔离测量。
  1)优势如下:
  .传感器安装在罐体外壁上与被测液体不接触
  .超声波的测量原理对人无害
  .运算时间非常短
  .传感器和变送器之间的距离可达300m
  .不受罐内高压的影响
  .用该产品使带有泡沫的介质液位同样精确测量成为可能
  .外安装的传感器不存在卫生问题
  .同样可以测量有毒、有害、腐蚀性的介质液位
  .传感器无可动件无磨损
  .安装费用低,使用中的设备不需中断即可安装
  .不需在罐体和管线上钻孔,高压罐的测试或定位焊接安装不需增加任何额外费用
  .根据产品罐的液位测量量程最大可达30 m
  .自调节功能;报警输出
  .选项:传感器可提供危险区认证
  2)安全环保
  在测量有毒有害、有腐蚀、有压力、易燃易爆、易挥发、易泄漏的液体时,由于测量探头和仪表都在容器外,所以安装、维修、维护操作不接触罐内的液体和气体,非常安全,且不污染环境,是绿色环保仪表。
  3)安装方便,耐用可靠
  安装不在容器上开孔,不用法兰盘,不用连通管,可以不停产安装,不必清空容器。测量头和仪表中四轴飞行器械运动部件,严格密封与外界隔离,不会磨损或腐蚀,十分耐用可靠,维护工作量很小。
  4)外测液位计的适用范围
  该仪表测量范围较大,0.3-30M,用户可根据实际情况进行编程。
  可测量的液体种类如下:
  液氯,液氨,氯乙烯,液化石油气,液化天然气,丙烷,丁烷,乙烯,丙烯,丁二烯,丙酮,汽油,煤油,柴油,盐酸,硫酸,王水等有毒有害、易燃易爆、强腐蚀、强侵害性介质液位。
  5)仪表安装要求
  外贴液位计的传感器件为测量探头,为使其能检测到器壁的回声,要求容器壁安装测量探头处采用如钢、铁、不锈钢、玻璃钢、塑料或其它单一硬质材料,内外面平整。
  液位测量探头固定方式如下:
  1.磁性固定:测量头具有极强的磁性,用磁力吸附在钢罐上。
  2.焊/粘接固定:用于不锈钢等非磁性罐,将测量头固定架永久的焊接或粘接在罐壁上,再用螺栓将测量头紧固在该底座上。
  液位测量探头的安装位置:
  为使仪表能正常工作液位测量探头安装是位置应满足以下条件:
  远离罐底进液口,以避免进液剧烈流动对测量的影响。
  运离罐顶进液口下方位置,以避免进液冲击液面剧烈波动影响测量。
  高出出液口或排污口,以避免罐底长期沉积污物对测量的影响。
