[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] pic引脚的双向模式,对应现在芯片io的什么模式啊?
1329|13
 楼主| Bowclad 发表于 2023-11-27 13:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
是开漏输出吗?
t1ngus4 发表于 2024-1-10 15:04 | 显示全部楼层
这种应该是输入模式吧
cen9ce 发表于 2024-1-10 16:08 | 显示全部楼层
在PIC微控制器中,引脚的双向模式通常对应着现代芯片中的输入/输出(I/O)模式
b5z1giu 发表于 2024-1-10 17:14 | 显示全部楼层
在双向模式下,PIC引脚可以同时作为输入和输出
suw12q 发表于 2024-1-10 18:15 | 显示全部楼层
双向输入输出估计不是开漏吧
y1n9an 发表于 2024-1-10 19:22 | 显示全部楼层
现代芯片中的I/O模式也具有类似的功能,允许芯片的引脚既能作为输入接收外部信号,又能作为输出发送信号给外部设备
lamanius 发表于 2024-1-10 21:34 | 显示全部楼层
估计是配置输入模式
l1uyn9b 发表于 2024-1-11 08:09 | 显示全部楼层
看介绍来说,意味着引脚可以接收外部信号作为输入,同时也可以输出信号给外部设备
tax2r6c 发表于 2024-1-11 09:11 | 显示全部楼层
应该就是普通的输入模式吧
su1yirg 发表于 2024-1-11 10:20 | 显示全部楼层
这种模式还挺有意思,可以既支持输入又支持输出
q1d0mnx 发表于 2024-1-11 11:46 | 显示全部楼层
不应该是开漏输出吧,应该是一种输入
meeagle 发表于 2024-1-14 16:08 | 显示全部楼层
把输出置1就可以用于输入检测了,只是不像51那种双向是会自动切换到小电流的,所以根据你的通信速率选用合适的外部上拉电阻配置为开漏会好一点
玛尼玛尼哄 发表于 2024-1-27 22:01 | 显示全部楼层
双向模式啊,类似51的那种。
班杰明 发表于 2024-1-29 11:48 来自手机 | 显示全部楼层
不是开漏输出吗?
