[LKS32 软件] LKS32MC08芯片怎么解锁
1585|4
 楼主| 糖醋排骨没有醋 发表于 2023-11-30 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于误操作LKS32MC081C8T8芯片的Flash导致芯片Flash进入保护状态。现在使用keil烧录程序时提示信息
* JLink Info: Found SW-DP with ID 0x0BB11477
* JLink Info: Failed to power up DAP
Error: Flash Download failed - Target DLL has been cancelled
想使用lksflash软件连接芯片实现Flash擦除、解锁,结果提示
“Connect: Communication error when trying to read IDR of AP[0]”,然后提示连接失败,解锁失败
鸥芯电驱港港 发表于 2023-12-4 09:10 | 显示全部楼层
1、使用LKSFLASH软件https://www.lksmcu.com/static/up ... lksflash_v1.5.1.zip,点击解锁。
2、使用LKS665A烧录器,烧录一个不加密的程序即可。
cr315 发表于 2023-12-12 09:53 | 显示全部楼层
联系凌鸥FAE
冬天下雪 发表于 2023-12-19 11:20 | 显示全部楼层
1、使用LKSFLASH软件https://www.lksmcu.com/static/upload/file/20230113/lksflash_v1.5.1.zip,点击解锁 ...
是否可以使用别的方式进行解锁,还是说烧录错了,芯片就废了。
Bowclad 发表于 2023-12-19 11:20 来自手机 | 显示全部楼层
有个解锁软件的
