[AT32 IDE] AT32 IDE支持Keil5工程导入
 楼主| muyichuan2012 发表于 2023-11-30 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32 IDE支持Keil5工程导入
AT32IDE V1.0.08已支持MDK 项目导入
下载地址:https://www.arterytek.com/cn/support/index.jsp?index=5
MDK 项目导入方法如下:
可以将AT32 MCU 相关的MDK 工程直接导入到AT32 IDE 中。MDK 工程导入后,将保持原来的项
目的目录结构等所有配置信息。
注:MDK 项目导入需要按照5.1.1 章节安装功能部件“Artery AT32 IDE Project Manager Tools”,
目前只支持mdk_v5 的项目进行导入。
这里以AT32F23 的BSP 中的一个mdk_v5 项目导入作为示例。MDK 项目的完整目录为:
AT32F423_Firmware_Library_V2.0.2\utilities\at32f423_boot_memory_ap_demo\read_write_boot_
memory\mdk_v5。
在AT32 IDE 资源管理器窗口中点击右键(或点击[File]菜单栏),在下拉菜单中选择[Import],并在
[Import]对话框中选择“General->MDK5 Project into the Workspace”,如下图所示:
自动填写选择的MDK 工程的名称,也可以根据用户要求进行修改。然后点击[Finish],AT32 IDE 会
自动导入MDK 项目,并在项目资源管理器中打开导入的项目。如下图所示:
导入成功后,会在MDK 项目的同级目录中创建一个“at32_ide_proj”的工程目录文件夹,如下图所
示:
项目资源管理器中显示的工程目录结构如下图所示:
完成MDK 的项目导入后,可以按照第3 章与第4 章的描述对工程进行编译与调试。
UM_AT32IDE_ZH.pdf
2.53 MB, 下载次数: 6
chenqianqian 发表于 2023-12-1 18:48 来自手机 | 显示全部楼层
看界面也是基于ecilipse开发的IDE吧。
快速回复 返回顶部 返回列表
