[Verilog HDL] Verilog中“=”和“<=”的区别
11523|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2023-11-30 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Verilog中“=”和“<=”的区别
一般情况下使用<=,组合逻辑使用=赋值,时序逻辑使用<=赋值:
举个例子:初始化m=1,n=2,p=3;分别执行以下语句
1、begin
m=n;n=p;p=m;
end
2、begin
m<=n; n<=p; p<=m;
end
结果分别是:1、m=2,n=3,p=2;(在给p赋值时m=2已经生效)
2、m=2,n=3,p=1;(在begin-end过程中,m=2一直无效而是在整体执行完后才生效)
这两种赋值“=”用于阻塞式赋值;“<=”用于非阻塞式赋值中。
阻塞赋值:阻塞赋值语句是在这句之后所有语句执行之前执行的,即后边的语句必须在这句执行完毕才能执行,所以称为阻塞,实际上就是顺序执行。
非阻塞赋值:非阻塞赋值就是与后边相关语句同时执行,即就是并行执行。
所以一般时序电路使用非阻塞赋值,assign语句一般使用=阻塞赋值;
组合逻辑电路使用阻塞赋值;
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
