[学习资料] 18bit ADC 转换 MCP3424的使用说明
2344|24
 楼主| 狗啃模拟 发表于 2023-11-30 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
英文规格书下载链接如下MCP3424英文规格书:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22088c.pdf
中文规格书下载参考MCP3421规格书(单通道)
2009版
https://bbs.**/jishu_2245219_1_1.html
2006版
MCP3421中文资料 (带I2C-电子电路图,电子技术资料网站
有测试过吗,我这个单个通道可以用,四个通道就不行了,知道怎么回事吗  发表于 2024-5-13 20:51
以下2种封装  左:TSSOP(管脚细,间距密0.65mm) 和右:SOIC(管脚粗,间距大1.27mm)
18位分辨率
4通道差分输入操作
差异输入操作
板载电压参考,15 ppm /°C漂移
板载PGA,增益为1,2,4,8
可编程数据速率选项
3.75 SPS(18位)
15 SPS(16位)
60 SPS(14位)
240 SPS(12位)
INL 10 ppm FSR max
低电流消耗,3V时135μA
一次性或连续转换选项
支持具有用户可配置地址的I2C™串行接口
扩展温度范围:-40°C至+ 125°C
最近由于项目需要使用到了MCP3424,这款芯片,概述如下:
        MCP3422、 MCP3423 和 MCP3424 器件( MCP3422/3/4)为 Microchip MCP342X 系列的低噪声和高精度 18 位  A/D( delta-sigma analog-to-digital)转换器。
这些器件可将模拟输入信号转换成分辨率高达18 位的数字代码。
片内 2.048V 基准电压使输入电压范围为 ±2.048V 差分输入 (满量程范围 = 4.096V/PGA)。
用户通过 2 线 I2C 串行接口对控制配置位进行设定,从而使这些器件按3.75、 15、 60或240采样/秒( samplesper second, SPS)的速率进行转换。
在每个转换周期内,器件自动对失调和增益误差进行校正。器件可以在不同的温度和电源电压波动下,在不同转换周期内提供精确的转换结果。
用户可在 A/D 转换之前选择 PGA 增益为 x1、 x2、 x4 或x8 对信号进行放大。这允许 MCP3422/3/4 器件在高分辨率下仍可转换很小的输入信号。
MCP3422/3/4 器件提供两种转换模式:( a)单次转换模式和 ( b)连续转换模式。
在单次转换模式时,器件在完成一次转换后自动进入低电流待机模式,直至接收到新的转换命令。这样可显著降低空闲周期内的电流消耗。
在连续转换模式时,器件以设定的转换速率进行连续转换,并用最新的转换数据来更新输出缓冲器中的数据。
 楼主| 狗啃模拟 发表于 2023-11-30 23:31 | 显示全部楼层
器件采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,并使用兼容标准( 100 kHz)、快速 ( 400 kHz)或高速 ( 3.4 MHz)模式的两线 I2C 串行接口。MCP3423和MCP3424的I2C地址位可使用两个外部I2C地址选择引脚 ( Adr0 和 Adr1)进行设置。通过将这两个地址选择引脚连接到 VDD、 VSS 或浮空,用户可以将器件的地址配置成 8 个可选地址中的一个。 MCP3422的 I2C 地址位在工厂生产时进行编程设置。
概述挺多,不过总结起来就是,这款芯片拥有四个通道可以进行18位的模拟信号采集,使用两线 I2C 进行数据通信。
首先这款芯片的使用,要使用I2C进行数据通信,这里采用软件I2C的方式,进行数据通信。使用的代码是用了正点原子的I2C代码,这里就不多赘述了,直接看要如何配置和读取数据。
MCP3424配置
在进行MCP3424配置之前,需要对其可配置的内容进行了解,首先MCP3424的配置包括:工作模式(连续转换模式,单次转换模式)、通道选择、采样速率、PGA增益。而且这款芯片有个配置寄存器需要知道的,定义如下:
工作模式
连续转换模式
如果 O/C 位设置成逻辑 “高”,器件将进行连续转换。一旦完成转换, RDY 位触发成 0,同时将结果放置在输出数据寄存器中。器件马上开始另外一次转换,并用最新的数据覆盖掉输出数据寄存器中原来的数据。当转换结束时,器件清除数据就绪标志位 ( RDY 位 = 0)。如果主器件读取了最新转换结果,则器件设置数据就绪标志位 ( RDY 位 = 1) 。
• 写配置寄存器时:
- 在连续模式下设置RDY位不会产生任何效果。
• 读转换数据时:
- RDY 位 = 0,意味着最新转换结果就绪。
- RDY 位 = 1,意味着自上次转换后,转换结果并没有被更新。新的转换正在进行中,当新的转换结果就绪时, RDY 位将被清除。
单次转换模式
若选择单次转换模式,器件仅进行一次转换,并更新输出数据寄存器,清除数据就绪标志位 ( RDY = 0),然后进入低功耗待机模式。当器件接收到新的写命令且RDY = 1 时,则开始新的单次转换。
• 写配置寄存器时:
- 在单次转换模式下, RDY 位需要设置,然后才能开始一次新的转换。
• 读转换数据时:
- RDY 位 = 0 意味着最新转换结果就绪。
- RDY 位 = 1 意味着自上次转换后, 转换结果并没有被更新。新的转换正在进行中,当新的转换结果就绪时, RDY 位将被清除。
代码进行配置
前面已经对MCP3424的配置内容有了了解,后面就开始使用代码进行配置。
对所有配置进行宏定义,从而增加配置时的代码可读性。
#define CMD_READ     0xD1
#define CMD_WRITE 0xD0
//MCP3424
// fields in configuration register
//  RDY C1 C0 nO/C    S1 S0 G1 G0
#define MCP342X_GAIN_X1    0x00 // PGA gain X1
#define MCP342X_GAIN_X2    0x01 // PGA gain X2
#define MCP342X_GAIN_X4    0x02 // PGA gain X4
#define MCP342X_GAIN_X8    0x03 // PGA gain X8
#define MCP342X_12_BIT     0x00 // 12-bit  240 SPS    5ms
#define MCP342X_14_BIT     0x04 // 14-bit   60 SPS   17ms
#define MCP342X_16_BIT     0x08 // 16-bit   15 SPS   67ms
#define MCP342X_18_BIT     0x0C // 18-bit 3.75 SPS  267ms
#define MCP342X_CONTINUOUS 0x10 // 1 = continuous, 0 = one-shot
#define MCP342X_ONESHOT         0x00 // 1 = continuous, 0 = one-shot
#define MCP342X_CHANNEL_1  0x00 // select MUX channel 1
#define MCP342X_CHANNEL_2  0x20 // select MUX channel 2
#define MCP342X_CHANNEL_3  0x40 // select MUX channel 3
#define MCP342X_CHANNEL_4  0x60 // select MUX channel 4
#define MCP342X_START      0x80 // write: start a conversion
#define MCP342X_BUSY       0x80 // read: output not ready
#define MCP342X_CHAL_1_CONFIG   MCP342X_CHANNEL_1|MCP342X_CONTINUOUS|MCP342X_16_BIT|MCP342X_GAIN_X1
#define MCP342X_CHAL_2_CONFIG   MCP342X_CHANNEL_2|MCP342X_CONTINUOUS|MCP342X_16_BIT|MCP342X_GAIN_X1
#define MCP342X_CHAL_3_CONFIG   MCP342X_CHANNEL_3|MCP342X_CONTINUOUS|MCP342X_16_BIT|MCP342X_GAIN_X1
#define MCP342X_CHAL_4_CONFIG   MCP342X_CHANNEL_4|MCP342X_CONTINUOUS|MCP342X_16_BIT|MCP342X_GAIN_X1
#define LSB_12BIT        1000   //uV
#define LSB_13BIT        250
#define LSB_16BIT        65.5
#define LSB_18BIT        15.625
使用I2C对MCP3424进行配置的时候,流程如下:
起始信号->发送写控制码->等待ACK->发送配置信息->等待ACK->停止信号。
具体代码如下
 楼主| 狗啃模拟 发表于 2023-11-30 23:32 | 显示全部楼层
* @fn          IIC_MCP3424_CHANGE_CHL
* @brief       对MCP3424进行配置,一共四个通道,每次只配置一个通道
* @DATA        2018年06月05日
* @param       u8 channel,通道号(1-4)
* @return      void
void IIC_MCP3424_CHANGE_CHL(u8 channel)
    switch (channel)
        case 1:
            IIC_Start();
            IIC_Send_Byte(CMD_WRITE);//告知MCP3424将要进行写操作
            IIC_Wait_Ack();
            IIC_Send_Byte(MCP342X_CHAL_1_CONFIG);//配置CP3424
            IIC_Wait_Ack();
            IIC_Stop();
            break;
        case 2:
            IIC_Start();
            IIC_Wait_Ack();
            IIC_Send_Byte(MCP342X_CHAL_2_CONFIG);
            IIC_Wait_Ack();
            IIC_Stop();
            break;
        case 3:
            IIC_Start();
            IIC_Wait_Ack();
            IIC_Send_Byte(MCP342X_CHAL_3_CONFIG);
            IIC_Wait_Ack();
            IIC_Stop();
            break;
        case 4:
            IIC_Start();
            IIC_Wait_Ack();
            IIC_Send_Byte(MCP342X_CHAL_4_CONFIG);
            IIC_Wait_Ack();
            IIC_Stop();
            break;
        default:
            break;
这样,MCP32424就配置完成了,然后在这里,我是先配置一个通道的参数,然后读取这个通道的数值,然后再配置下一个通道。
MCP3424数据读取
前面配置讲完了,后面进行数据读取的说明。
进行MCP3424的数据读取时,需要注意的是,不同的采样精度,读取的数据长度不同,18位精度的读取回来的数据长度为4,前3个数值都是采样到的数据(高位在前),第4个是MCP3424的配置信息。主要是18位精度有区别,其他的12位,14位,16位读取的长度都为3,前2个数值都是采样到的数据(高位在前),第3个是MCP3424的配置信息。
数据的读取流程如下:
起始信号->发送读控制码->等待ACK->读取第1个数据->等待ACK->读取第2个数据->等待ACK->读取第3个数据->(等待ACK->读取第4个数据->)等待NACK->停止信号。
下面贴出18位和16位的数据读取代码:
  1. /***************************************************************************
  2. * @fn          IIC_MCP3424_READ_16bit
  3. *
  4. * @brief       读取MCP3424当前通道的数据
  5. *
  6. * @data        2018年06月05日
  7. *
  8. * @param       uint32_t *adcDate :当前通道的测量出来的数值
  9. *
  10. *
  11. * @return      uint8_t:当前通道的配置信息
  12. ***************************************************************************
  13. */
  14. uint8_t IIC_MCP3424_READ_16bit(int16_t *adcDate)
  15. {
  16.     uint8_t readBuff[2] = {0};
  17.     uint8_t configMCP3424 = 0;
  18.
  19.     IIC_Start();
  20.     IIC_Send_Byte(CMD_READ);//告知MCP3424进行数据读取
  21.     IIC_Wait_Ack();
  22.     readBuff[0] = IIC_Read_Byte(ACK);//第一字节为数据高位
  23.     readBuff[1] = IIC_Read_Byte(ACK);//第二字节为数据低位
  24.     configMCP3424 = IIC_Read_Byte(NACK);//第三字节为MCP3424的配置
  25.     IIC_Stop();
  26.
  27.     if((configMCP3424 & 0x80) == MCP342X_BUSY)
  28.     {
  29.         *adcDate = 0x7AAA; //此时MCP3424返回的数值为无效数值
  30.     }
  31.     else
  32.     {
  33.         *adcDate = (int32_t)readBuff[0] << 8;//整合数据
  34.         *adcDate = (int32_t)readBuff[1] | *adcDate;
  35.
  36.     }
  37.
  38.
  39.     return configMCP3424;
  40. }
  41. /***************************************************************************
  42. * @fn          IIC_MCP3424_READ_18bit
  43. *
  44. * @brief       读取MCP3424当前通道的数据
  45. *
  46. * @data        2018年06月05日
  47. *
  48. * @param       uint32_t *adcDate :当前通道的测量出来的数值
  49. *
  50. *
  51. * @return      uint8_t:当前通道的配置信息
  52. ***************************************************************************
  53. */
  54. uint8_t IIC_MCP3424_READ_18bit(int32_t *adcDate)
  55. {
  56.     uint8_t readBuff[3] = {0};
  57.     uint8_t configMCP3424 = 0;
  58.
  59.     IIC_Start();
  60.     IIC_Send_Byte(CMD_READ);//告知MCP3424进行数据读取
  61.     IIC_Wait_Ack();
  62.     readBuff[0] = IIC_Read_Byte(ACK);//第一字节为数据高位(数据长度为18bit)
  63.     readBuff[1] = IIC_Read_Byte(ACK);//第二字节为数据中位
  64.     readBuff[2] = IIC_Read_Byte(ACK);//第三字节为数据低位
  65.     configMCP3424 = IIC_Read_Byte(NACK);//第四字节为MCP3424的配置
  66.     IIC_Stop();
  67.
  68.     if((configMCP3424 & 0x80) == MCP342X_BUSY)
  69.     {
  70.         *adcDate = 0xAAAAAAAA; //此时MCP3424返回的数值为无效数值
  71.     }
  72.     else
  73.     {
  74.         //*adcDate = ((int32_t)readBuff[0] & 0x80) << 24 | *adcDate;//整合数据
  75.         *adcDate = ((int32_t)readBuff[0] & 0x01) << 16 | *adcDate;//整合数据
  76.         *adcDate = (int32_t)readBuff[1] << 8 | *adcDate;
  77.         *adcDate = (int32_t)readBuff[2] | *adcDate;
  78.
  79.         if(readBuff[0] & 0x80)
  80.         {
  81.             *adcDate = 0x0001FFFF - *adcDate;
  82.             *adcDate = 0 - *adcDate;
  83.         }
  84.
  85.     }
  86.
  87.     return configMCP3424;
  88. }
