[PSOC™] PSoC™ API由哪些部分组成?
862|4
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-12-13 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.9)]PSoC™ API由哪些部分组成?
IFX_Lingling 发表于 2023-12-13 09:44 | 显示全部楼层
“PSoC™ API由哪些部分组成?“ 这个问题怎么理解?
一般函数由下面几个部分组成:
  • 返回类型: 一个函数可以返回一个值。 return_type 是函数返回的值的数据类型。 有些函数执行所需的操作而不返回值,在这种情况下,return_type 是关键字 void 。
  • 函数名称: 这是函数的实际名称。 函数名和参数列表一起构成了函数签名。
  • 参数: 参数就像是占位符。 当函数被调用时,您向参数传递一个值,这个值被称为实际参数。 参数列表包括函数参数的类型、顺序、数量。 参数是可选的,也就是说,函数可能不包含参数。
  • 函数主体: 函数主体包含一组定义函数执行任务的语句。
内政奇才 发表于 2024-1-12 09:27 | 显示全部楼层
PSoC Creator IDE、PSoC API等
IFX_Ida 发表于 2024-1-31 14:20 | 显示全部楼层
user application 可以通过以下四种方式访问硬件:
您可以通过访问infineon官网查看PDL, HAL的详细信息。
“英飞凌 MCU微控制器产品系列涵盖了从简单低成本到高性能专用全系列的各种组合,为要求出色的性能、连接能力和安全功能的各种场合应用提供了理想之选。
此英飞凌 MCU论坛专注于Infineon的各种MCU产品及其在消费电子、工业和汽车应用各种领域的技术问题讨论与经验分享。无论您是经验丰富的工程师、热心的业余爱好者还是好奇的学习者,欢迎积极参与讨论,另外Infineon和合作伙伴的各种线上或线下活动信息也会在此公布。
欢迎访问英飞凌官方网站www.infineon.com获取更多的产品信息和资料,也欢迎访问英飞凌开发者社区https://community.infineon.com/ 与全球的专家和爱好者们交流问题。
IFXGrant 发表于 2024-2-4 18:38 | 显示全部楼层
PSoC Creator 开发环境根据你选择的组件,自动生成对应的组件API ,包括 Start /Stop /Write /Read 等API 函数接口,直接调用即可
