GD32E507V-START USART0 收到数据是乱码
7641|15
 楼主| hlg5141979-te 发表于 2023-12-13 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 购买的GD32E507V-START 开办版 2 使用提供demo程序 GD32E50x_Demo_Suites_V1.3.1\GD32E507V_START_Demo_Suites\Projects\04_USART_HyperTerminal_Interrupt
USART0的配置:
static void usart_config(void)
    /* enable GPIO clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
    /* enable USART clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_USART0);
    /* enable AF clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_AF);
    /* remap USART0_TX to PB6, USART0_RX to PB7 */
    gpio_pin_remap_config(GPIO_USART0_REMAP, ENABLE);
    /* connect port to USARTx_Tx */
    gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_AF_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_6);
    /* connect port to USARTx_Rx */
    gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_IN_FLOATING, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_7);
    /* USART configure */
    usart_deinit(USART0);
    usart_word_length_set(USART0, USART_WL_8BIT);
    usart_stop_bit_set(USART0, USART_STB_1BIT);
    usart_parity_config(USART0, USART_PM_NONE);
    usart_baudrate_set(USART0, 115200U);
    usart_receive_config(USART0, USART_RECEIVE_ENABLE);
    usart_transmit_config(USART0, USART_TRANSMIT_ENABLE);
    usart_enable(USART0);
3 把demo中USART0:PB_06 接到9针串口线的2脚
                                PB_07 接到9针串口线的3脚
                                9针串口线的5脚接到开发板的GND
4 串口调试助手:收到数据是乱码
串口调试助手设置:115200 8位数据位 1位停止位 无校验位 无流控
请教下各位大佬,为啥是乱码?
发送数据是:0x00,......,0xFF;
收到数据是:00 FD FB F9 F7 F5 F1,......01 80
tpgf 发表于 2024-1-17 16:43 | 显示全部楼层
楼主收到的这个乱码也是固定的乱码是吗
固定的乱码数据。两端的电平不匹配  发表于 2024-1-18 10:21
heimaojingzhang 发表于 2024-1-17 17:19 | 显示全部楼层
楼主可以考虑使用示波器看看波形是不是正确的
输出的波形是正确的,没有问题的  发表于 2024-1-18 10:22
renzheshengui 发表于 2024-1-17 17:55 | 显示全部楼层
硬件连接上是不是还应该有上拉电阻或者下拉电阻呀
wakayi 发表于 2024-1-17 21:00 | 显示全部楼层
这个功能模块使用的时钟源是多大的啊
paotangsan 发表于 2024-1-17 22:01 | 显示全部楼层
极大的概率就是波特率不匹配,因为楼主已经发送出来了数据了
keaibukelian 发表于 2024-1-17 22:37 | 显示全部楼层
这个还得结合楼主的时钟配置来进行判断
 楼主| hlg5141979-te 发表于 2024-1-18 10:21 | 显示全部楼层
不是程序的问题,是开发板输出GPIO引脚输出的3.3V的TTL电平,而USB转串口调试工具接收的是5V的电平,加个电平转换芯片就好了
elephant00 发表于 2024-1-30 10:45 | 显示全部楼层
波特率不匹配
两只袜子 发表于 2024-1-30 10:46 | 显示全部楼层
检查发送和接收设备的设置,确保数据位、停止位和奇偶校验的设置一致。
jcky001 发表于 2024-1-30 10:46 | 显示全部楼层
检查硬件连接是否正常,包括接线、电平转换等。此外,检查芯片的电源和地是否正常。
cr315 发表于 2024-1-30 10:47 | 显示全部楼层
是否存在信号干扰
中国龙芯CDX 发表于 2024-1-30 22:07 | 显示全部楼层
有时候乱码是信号线接的有问题
药无尘 发表于 2024-1-30 22:17 | 显示全部楼层
协议不匹配
