[USB芯片] CH32V307怎么设置USB每包1024字节?
3491|8
 楼主| 理想阳 发表于 2023-12-13 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH32V307怎么设置USB每包1024字节?例程的是512个字节一包,想设置成1024一包,但是好像要配置不少东西。
WCHTech2 发表于 2023-12-14 09:48 | 显示全部楼层
您好,需要修改一下端点描述符配置的端点支持的最大包长度,改为1024,以及修改一下程序中定义的关于端点上下传相关数组最大长度。
代码输出机 发表于 2023-12-21 16:24 | 显示全部楼层
是不是对应的上位机软件也需要进行更改?
两只袜子 发表于 2024-1-3 15:37 | 显示全部楼层
这通常涉及到 USB 通信的配置,包括端点大小、缓冲区大小等。
cen9ce 发表于 2024-4-1 11:13 | 显示全部楼层
直接改512为1024,然后改USB的端口那个配置好像就行
b5z1giu 发表于 2024-4-1 12:22 | 显示全部楼层
这个你仿真看看,跟踪一下程序代码,看看程序执行到USB发送部分,改一下那里的数据就好了
y1n9an 发表于 2024-4-1 13:25 | 显示全部楼层
这个确实要配置USB部分的缓冲,和端点支持的数据字节
p0gon9y 发表于 2024-4-1 14:31 | 显示全部楼层
我记得你直接去例程上就能修改啊,上面都有注释的
d1ng2x 发表于 2024-4-1 16:24 | 显示全部楼层
你这要传输的内容字节挺多啊
