[技术问答] 【求助】MDK下仿真加载sfr文件报错
1367|5
 楼主| little-bit 发表于 2023-12-14 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
MDK:MDK 5.30
MCU:HC32L136
看不到sfr寄存器
只是个新人- 发表于 2023-12-15 09:04 | 显示全部楼层
需要技术支持,可以+ V   13554256038
wubangmi 发表于 2023-12-15 13:23 | 显示全部楼层
请用例程里相对应的.sfr文件替换你出错的文件,或者手动指定到例程里的.sfr文件。貌似package包自带的.sfr文件有点问题
24kdewhite 发表于 2023-12-15 15:39 | 显示全部楼层
之前也碰到过,用例程里面的替换就好了,
但我还有其他问题,就是程序校验不通过,擦除和下载没问题,设置校验会有一堆错误
wubangmi 发表于 2023-12-18 10:14 | 显示全部楼层
之前也碰到过,用例程里面的替换就好了,
但我还有其他问题,就是程序校验不通过,擦除和下载没问题,设置 ...
那就是没擦成功,会不会是flash算法文件没加载对?是其他问题造成的
24kdewhite 发表于 2024-1-2 09:41 | 显示全部楼层
我的问题找到了,jlink电源的问题,排插上不能插劣质充电器
