[其他产品] iic的Fast-mode Plus模式为什么能容忍更大的电容啊?
841|10
 楼主| Bowclad 发表于 2023-12-19 10:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
而且容忍的电容大了传输速率还有提高
zhizia4f 发表于 2024-1-9 15:47 | 显示全部楼层
Fast-mode Plus是I2C协议中的一种高速模式,其传输速率为1 Mbps
b5z1giu 发表于 2024-1-9 16:50 | 显示全部楼层
相比于Fast-mode(400 Kbps),Fast-mode Plus能够容忍更大的电容
w2nme1ai7 发表于 2024-1-9 17:51 | 显示全部楼层
这个电容是啥啊?是容量的意思吗
tax2r6c 发表于 2024-1-9 18:54 | 显示全部楼层
可能是因为Fast-mode Plus在电平转换时引入了更高的驱动能力吧
lamanius 发表于 2024-1-9 19:57 | 显示全部楼层
在I2C通信中,数据线(SDA)和时钟线(SCL)上的电平转换是通过开漏输出来实现的。Fast-mode Plus模式下,驱动器的输出能力更强,可以提供更大的电流来充电或放电电容
liu96jp 发表于 2024-1-9 21:02 | 显示全部楼层
在连接了较大电容的情况下,Fast-mode Plus模式仍能够保持较高的传输速率和稳定性
d1ng2x 发表于 2024-1-9 22:08 | 显示全部楼层
你是想说上面并联电容么?还是怎么操作?
y1n9an 发表于 2024-1-10 08:07 | 显示全部楼层
我觉得Fast-mode Plus模式的电容容忍能力也是有限的如果连接的电容过大,可能会导致信号失真或通信错误
kaif2n9j 发表于 2024-1-10 09:14 | 显示全部楼层
I2C的电容我还没听说过,哈哈,这是什么意思?
lix1yr 发表于 2024-1-10 11:00 | 显示全部楼层
可能是因为其驱动能力比较强吧,所以就这样
