[综合信息] 小屏幕 大世界|基于N32系列MCU的小尺寸TFT彩屏应用
 楼主| 安小芯 发表于 2023-12-20 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
TFT液晶屏(Thin-Film Transistor Liquid Crystal Display)采用基于薄膜晶体管的液晶显示技术,具有分辨率高、图像显示细腻、反应速度快、可视角度好,显示色彩和亮度可调节等优势,可呈现出高对比度、高亮度、高色彩还原的动态图像,画面更为丰富多彩,因此被广泛应用于日常生活中各种电子设备的信息显示。不同尺寸大小的TFT液晶屏适用于不同的应用场景,例如,像1至3英寸这种高集成度的小尺寸显示屏,通常被用于电子烟、话筒、电动牙刷等设备显示。
小尺寸彩屏应用方案
国民技术N32系列MCU已经在消费电子、家用电器、医疗仪器、汽车电子、工业设备等领域的显示应用中获得大量应用。在小尺寸彩屏显示方案中,N32 MCU作为核心主控芯片使用,通过MCU提供的高速SPI接口连接TFT屏幕,高效便捷。芯片内置大容量SRAM和嵌入式加密Flash,支持大容量图像数据存储与流畅播放,可实现精准的TFT色彩控制和灵敏的响应,方寸之间尽显炫酷大千世界。
小尺寸彩屏应用优选MCU型号
除了屏幕尺寸大小的区别,不同显示应用场合对分辨率、接口方式与速度、显示亮度与对比度、工作与储存温度等规格参数的要求也有不同。例如智能穿戴所用器件通常要求较宽可视角度、在阳光下具有良好的可视性、高清且可触摸,而手持设备所用器件则对耐用性能、使用寿命有更高要求。
国民技术N32G030、N32G031、N32G401、N32G430等高性价比系列MCU以其高主频处理能力、高速SPI接口性能、更大的SRAM内存空间和内置Flash,以及丰富的外设接口和扩展方式等产品特点,可适配高性价比和各种定制化开发需求,在小尺寸彩屏应用中更具优势。
N32G030、N32G031系列采用M0内核,最高工作主频48MHz,集成高达64KB 嵌入式加密Flash,8KB SRAM,内置1个12位 1Msps ADC,1个OPAMP,1个COMP,1个DMA等高性能模拟器件,集成2个18Mbps高速SPI,以及多路U(S)ART、I2C等通信接口。
N32G401系列采用M4内核,最高工作主频72MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成高达64KB 嵌入式加密Flash,8KB SRAM,内置1个12bit 4.2Msps ADC,3个高速COMP、1个5通道DMA等高性能模拟器件,集成2个主模式速率高达28Mbps、从模式速率高达32Mbps的高速SPI,以及多路U(S)ART、I2C等数字通信接口。
N32G430系列采用M4内核,最高工作主频128MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成高达64KB嵌入式加密Flash,16KBSRAM,内置1个12bit 4.7Msps ADC、3个高速COMP、1个5通道DMA等高性能模拟器件,集成2个主模式速率高达28Mbps、从模式速率高达32Mbps的高速SPI,以及多路U(S)ART、I2C、CAN等数字通信接口。
方案开发与技术支持服务
针对小屏幕彩色屏开发,国民技术提供完善的开发生态,客户可快速上手,缩短开发周期。此外,国民技术技术支持团队可提供线上和线下的全方位技术支持与服务,协助客户解决开发与调试过程中遇到的各种问题,快速实现产品开发上市。
国民技术N32 MCU产品家族目前已有26个系列100余款产品型号,其中N32G030、N32G031、N32G401、N32G430等高性价比系列MCU尤其适合小尺寸彩屏应用开发且已获得大量应用,产品更多详细信息请联系国民技术或授权代理商。
认证:国民技术股份有限公司
简介:国民技术股份有限公司(简称:国民技术)2000年源于国家“909”集成电路专项工程成立,2010年创业板上市(股票代码:300077),是通用MCU、安全芯片领先企业和国家高新技术企业。
151
快速回复 返回顶部 返回列表
