[学习资料] 汇编跳转指令
769|2
 楼主| AdaMaYun 发表于 2023-12-28 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
跳转指令用于实现程序流程的跳转,在ARM程序中有两种方法可以实现程序流程的跳转:
使用专门的跳转指令;
直接向程序计数器PC写入跳转地址值,通过向程序计数器PC写入跳转地址值,可以实现在4GB的地址空间中的任意跳转,在跳转之前结合使用。
使用以下指令,可以保存将来的返回地址值,从而实现在4GB连续的线性地址空间的子程序调用。
  1.   MOV LR,PC
1. B 指令
指令的格式为:
  1.   B{条件}  目标地址
B指令是最简单的跳转指令。一旦遇到一个 B 指令,ARM 处理器将立即跳转到给定的目标地址,从那里继续执行。
  1.    B label     程序无条件跳转到标号label处执行
  2.    CMP R1 ,#0
  3.    BEQ label      当CPSR寄存器中的Z条件码置位时,程序跳转到标号Label处执行。
2. BL 指令
BL 指令的格式为:
  1.    BL{条件}  目标地址
BL是另一个跳转指令,但跳转之前,会在寄存器R14中保存PC当前值,因此,可以通过将R14 的内容重新加载到PC中,来返回到跳转指令之后的那个指令处执行。该指令是实现子程序调用的一个基本但常用的手段。
  BL label     当程序无条件跳转到标号Label处执行时,同时将当前的PC值保存到R14中
子函数要返回执行以下指令即可:
  1.   MOV PC,LR
EmmaTT 发表于 2023-12-28 16:36 来自手机 | 显示全部楼层
b指令是跳转吗
亚瑟 发表于 2023-12-29 10:14 来自手机 | 显示全部楼层
跳转不是jmp吗?
