[学习资料] 高性能电动滑板车 BLDC 电机 驱动器参考设计
997|1
 楼主| steventuring 发表于 2023-12-29 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://microchip.com.cn/newcommunity/Uploads/202202/620ef493e9534.pdf
主要特性,感兴趣的朋友可以查看!
• 18V42V VBUS输入电压范围(涵盖最多10S电池配置)
最大输出功率:350W
• 15A RMS
(连续)和最高27A RMS(短时)电机相电流
逆变器各相均有下桥臂电流检测电阻(2 mΩ),用于测量电流 • PWM开关频率范围:8 kHz-50 kHz(典型值为20 kHz)
基于MCP16331降压稳压器的板上偏置发生器
六个具有低RDS(on)(典型值为1.9 mΩ)的N沟道MOSFET
用于电机各相的快接插片连接器
• XT30——便于连接电池组的连接器类型
支持有传感器/无传感器电机控制算法
• PICkitTM调试器/编程器接口
支持板上温度测量(NTC热敏电阻)
辅助连接器(用于I2CUART、油门(加速)、电压监视、蓝牙和温度等定制功能)
yangjiaxu 发表于 2023-12-30 08:14 | 显示全部楼层
这个很感兴趣,主要是做电机驱动的,其实都是比较厉害的存在,不仅仅是数字电路,模拟部分也要懂一些
