[开发工具] 如果没有PWM信号,电机该如何工作
1098|12
 楼主| jcky001 发表于 2024-1-3 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果没有PWM信号,电机该如何工作
樱桃牛肉丸 发表于 2024-1-4 17:44 | 显示全部楼层
目前我们公司支持的电机都是带pwm信号的
powerantone 发表于 2024-1-8 16:32 | 显示全部楼层
如果没有它,电机的运行将变得不可控。
q1ngt12 发表于 2024-5-7 12:12 | 显示全部楼层
看你电机控制器需要啥呗,有可能高低电平就行的
suw12q 发表于 2024-5-7 13:15 | 显示全部楼层
如果没有PWM信号,电机将无法正常工作。
y1n9an 发表于 2024-5-7 14:20 | 显示全部楼层
PWM(脉冲宽度调制)信号是控制电机速度和转向的关键信号。通过调整PWM信号的占空比,可以控制电机的转速和方向
tax2r6c 发表于 2024-5-7 15:23 | 显示全部楼层
在没有PWM信号的情况下,电机将无法获得有效的控制信号,因此无法正常运转
lamanius 发表于 2024-5-7 16:25 | 显示全部楼层
电机可能会停止转动或者以默认的状态运行,具体情况取决于电机驱动器的设计和实现
su1yirg 发表于 2024-5-7 18:35 | 显示全部楼层
要使电机正常工作,您需要确保提供正确的PWM信号。这可以通过使用适当的电机驱动器和控制器来实现
d1ng2x 发表于 2024-5-8 07:20 | 显示全部楼层
电机驱动器通常具有PWM输入接口,可以接收PWM信号并将其转换为电机的控制信号
lix1yr 发表于 2024-5-8 09:05 | 显示全部楼层
如果您没有PWM信号源,您可以考虑使用其他方法来控制电机,例如使用模拟信号或者其他数字信号来模拟PWM效果
cen9ce 发表于 2024-5-8 10:10 | 显示全部楼层
可以考虑用高低电平或者其他的方式实现电机的控制
b5z1giu 发表于 2024-5-8 12:18 | 显示全部楼层
你用电机驱动器不就行了吗,给电机驱动器一个信号,然后让电机驱动器控制电机
