#申请开发板#
N32G401是国民技术推出的一款微控制器,采用32-bit Arm Cortex-M4F内核,最高工作主频72MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成高达64KB嵌入式加密Flash,8KB SRAM,集成丰富的高性能模拟器件,内置1个12bit 4.2Msps ADC,3个高速比较器,集成多路U (S)ART、I2C、SPI等数字通信接口。
基于N32G401可以打造一个智能家居控制系统,以下是一个开发设想,特此申请开发板用于项目验证。验证通过后可以使用该MCU自己画PCB集成项目专属开发板。
以下是对智能家居控制系统项目的描述:硬件设计:1. 主控芯片:N32G401微控制器,具有高性能和低功耗特性,适用于长时间运行的智能家居系统;2. 传感器: a. DHT11温湿度传感器:用于测量环境温度和相对湿度,数据通过单总线接口传输给N32G401; b. BH1750光照传感器:用于测量环境光照强度,数据通过I2C接口传输给N32G401;3. 通信模块:ESP8266 Wi-Fi模块,实现与互联网的连接,支持远程监控和控制;4. 显示模块:2.4英寸TFT液晶显示屏,分辨率为320x240像素,用于实时显示环境参数和用户界面;5. 按键模块:包含多个按键,用于系统设置、手动控制和模式切换。软件设计:1. 使用Keil uVision5进行软件开发,选择ARM Cortex-M4F作为目标处理器,优化代码性能;2. 编写程序实现对DHT11温湿度传感器和BH1750光照传感器的数据读取和处理;3. 利用ESP8266 Wi-Fi模块连接到互联网,实现数据的远程传输和接收指令;4. 在TFT液晶显示屏上设计友好的用户界面,实时显示环境参数(如温度、湿度、光照强度),并提供菜单选项进行手动设置(如空调开关、加湿器开关等);5. 利用N32G401的GPIO接口连接按键模块,实现系统设置、手动控制和模式切换功能;6. [backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.86)]接入Blinker或者巴法云实现远程控制,也可以尝试接入Home Assistant,实现远程监控和控制功能,用户可以通过手机随时随地查看家庭环境数据,并进行相应操作。
应用效果:通过本项目的实施,可以实时了解家庭环境的温湿度和光照状况,并根据需要自动调节空调、加湿器等设备的工作状态,实现智能家居的舒适与节能。同时,用户还可以通过按键模块进行手动控制,满足不同场景的需求。此外,通过手机APP或网页端,用户可以随时随地查看家庭环境数据,并进行远程监控和控制,提高生活便利性。
进一步扩充功能:可以搭配安信可VC-01离线语音模组,实现语音读取与控制,搭配雷达模组RD-03,实现人来点亮屏幕,人走延时熄灭,实现低功耗或者控制灯的亮灭!
