[开发生态] 驱动步进电机用哪款芯片好?
 楼主| LLGTR 发表于 2024-1-25 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动步进电机用哪款芯片好?步进电机会带编码器
cr315 发表于 2024-2-1 16:57 | 显示全部楼层
TMI8420
两只袜子 发表于 2024-2-1 16:58 | 显示全部楼层
L298是一款常见的双路H桥器芯片,可以实现步进电机的正反转控制。它的主要优点是控制简单,价格较便宜,但是控制精度相对较低。
jcky001 发表于 2024-2-1 16:58 | 显示全部楼层
DRV8825、A4988
macpherson 发表于 2024-2-3 16:44 | 显示全部楼层
DRV8825
pentruman 发表于 2024-2-3 20:38 | 显示全部楼层
L6470/71系列智能步进电机驱动器,内置了完整的步进电机控制器和驱动器,能够处理复杂的运动算法,支持编码器接口,用于位置和速度控制。
zerorobert 发表于 2024-2-3 21:11 | 显示全部楼层
可以选用如TMC5160、TMC5240等集成了完整运动控制功能、高质量电流调节功能和强大外部MOSFET驱动的芯片
pixhw 发表于 2024-2-3 21:41 | 显示全部楼层
L298N 最大输出电流可达4A
plsbackup 发表于 2024-2-3 22:10 | 显示全部楼层
TB6612FNG是一款常见的步进电机驱动芯片,支持双极性步进电机,内置电流控制、细分驱动等功能,支持脉冲控制。
sanfuzi 发表于 2024-2-3 22:35 | 显示全部楼层
DRV8825是一款高性能的步进电机驱动芯片,它能够提供连续电流到步进电机
updownq 发表于 2024-2-4 21:04 | 显示全部楼层
THB6032、TB6560、TB6600等芯片就支持编码器反馈,可以实现精细的速度和位置控制。
loutin 发表于 2024-2-5 11:02 | 显示全部楼层
Texas Instruments公司的DRV8835是一款集成度较高的步进电机驱动芯片,支持双极性步进电机,内置电流控制、细分驱动等功能,支持脉冲控制和串行控制。
janewood 发表于 2024-2-5 11:35 | 显示全部楼层
ULN2003
51xlf 发表于 2024-2-5 12:07 | 显示全部楼层
ST的STSPIN2、STSPIN820、L6225、L6226、L6227、L6230、L6234、L6235
wwppd 发表于 2024-2-5 12:38 | 显示全部楼层
可以选用像DRV8313这类高端产品,结合合适的MCU开发闭环控制系统。
jimmhu 发表于 2024-2-5 13:08 | 显示全部楼层
在选择用于驱动步进电机的芯片时,可以考虑多个因素,包括所需的精度、电流和电压支持以及附加功能等。
elsaflower 发表于 2024-2-5 13:38 | 显示全部楼层
DRV8825、DRV8841
beacherblack 发表于 2024-2-5 14:17 | 显示全部楼层
TB6612FNG:是一款高性能双H桥驱动器,最大输出电流可达6A,支持微步控制和编码器输入。
deliahouse887 发表于 2024-2-5 14:46 | 显示全部楼层
TMC2100, TMC2130, TMC5160等型号提供高精度、低噪声、内置微步细分以及 StallGuard 功能,适用于带编码器的步进电机。
lzmm 发表于 2024-2-5 15:19 | 显示全部楼层
推荐使用TI的DRV8825
快速回复 返回顶部 返回列表
