[其他产品] 解决国内 github.com 打不开的最最最准确方法
2767|3
 楼主| tpgf 发表于 2024-2-6 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决方法:
打开网站 http://tool.chinaz.com/dns/,在A类型中填写github.com,再点击监测按钮
复制下面任意一个ip
打开电脑文件C:\Windows\System32\drivers\etc下的host文件
在host文件的最后一刚加入刚才复制的IP
20.205.243.166         github.com
5. win+R 打开cmd 命窗口,执行命令ipconfig/flushdns
ipconfig/flushdns
6. 再次访问github.com是不是就能打开了
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_41176055/article/details/128496628
SophiaOP 发表于 2024-2-21 15:50 | 显示全部楼层
在github前面加上kk就可以进镜像站
OliviaSH 发表于 2024-2-25 22:17 | 显示全部楼层
感谢,加上确实可以访问了
