[家电应用] SH79F6441产品特性介绍
1350|6
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-2-23 08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于8051指令流水线结构的8位单片机
■ Flash ROM:64K字节
■ RAM:内部256字节,外部2816字节
■ 类EEPROM:最大4096字节(代码选项可选)
■ 工作电压:
   - fOSC = 32.768kHz - 24MHz,VDD = 2.7V - 5.5V
■ 振荡器(代码选项):
   - 晶体谐振器:32.768kHz
   - 晶体谐振器:2MHz - 16MHz
   - 陶瓷谐振器:2MHz - 16MHz
   - 内部RC振荡器:24MHz(±1%)/128K(±10%)
■ 42/30/26个CMOS双向I/O管脚(44脚/32脚/28脚)
■ I/O内建上拉电阻(30kΩ)
■ 12个大电流驱动I/O口(代码选项可选增强或标准或减弱)
■ P0口可减弱拉电流能力(代码选项可选减弱或标准)
■ 1个16位定时器/计数器T3
■ 3个16位PCA0、PCA1、PCA2各含2个比较/捕捉单元
■ 3路12位PWM定时器
■ 中断源:
   - 定时器3,PCA0-2
   - 外部中断0-3
   - 外部中断4:8输入
   - ADC,EUART,SPI
   - PWM,SCM,CRC,TWI,LPD
tpgf 发表于 2024-3-1 09:46 | 显示全部楼层
请问什么叫做指令流水线结构呢 它的特点是什么呢
八层楼 发表于 2024-3-1 10:26 | 显示全部楼层
外部可以接多少个振荡器呢?不同的时钟源的振荡器是固定的吗
guanjiaer 发表于 2024-3-1 22:20 | 显示全部楼层
比较单元的位数会影响什么呢?可以分更多的比较档位吗?
观海 发表于 2024-3-1 22:51 | 显示全部楼层
pwm定时器的位数是不是可以决定pwm波的细腻程度啊
晓伍 发表于 2024-3-1 23:22 | 显示全部楼层
看动作电压的话 是所有引脚都兼容5v工作电压吗
磨砂 发表于 2024-3-1 23:53 | 显示全部楼层
为什么有些引脚内部有上拉电阻 外部还要再加呢
