[其他产品] 如何使用我们的 PolarFire® FPGA 实现对渡越时间的测量
1796|12
 楼主| 中国龙芯CDX 发表于 2024-2-26 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何使用我们的 PolarFire® FPGA 实现对渡越时间的测量?
y1n9an 发表于 2024-3-26 15:13 | 显示全部楼层
首先,你需要设计一个逻辑电路,该电路包括一个输入信号和一个输出信号,并且在输入信号发生变化时,输出信号也会相应地发生变化。这个逻辑电路可以是一个简单的逻辑门电路,也可以是一个更复杂的电路,具体取决于你要测量的渡越时间的应用场景
b5z1giu 发表于 2024-3-26 16:20 | 显示全部楼层
在设计的逻辑电路中插入测试点,用于测量输入信号到达测试点和输出信号从测试点发出之间的时间差
tax2r6c 发表于 2024-3-26 17:25 | 显示全部楼层
其实,可以通过在逻辑电路中插入延迟元件或者专门的测试电路来实现
lamanius 发表于 2024-3-26 18:36 | 显示全部楼层
在FPGA设计中,需要对输入和输出信号的时序进行约束,以确保信号的稳定性和可靠性。这包括设置时钟约束、时序路径约束等
kaif2n9j 发表于 2024-3-26 19:42 | 显示全部楼层
在FPGA设计中实现测量逻辑,包括测量输入信号到达测试点和输出信号从测试点发出之间的时间差
su1yirg 发表于 2024-3-26 21:04 | 显示全部楼层
一般来说,通过使用FPGA内部的计数器、时钟管理资源和逻辑资源来实现
g0d5xs 发表于 2024-3-27 07:26 | 显示全部楼层
在设计完成后,进行仿真和验证,确保测量逻辑的准确性和可靠性。这可以通过使用FPGA开发工具提供的仿真工具和验证工具来实现
ex7s4 发表于 2024-3-27 10:09 | 显示全部楼层
将设计好的FPGA逻辑部署到PolarFire® FPGA芯片中,并进行实际的渡越时间测量
liu96jp 发表于 2024-3-27 11:20 | 显示全部楼层
需要注意的是,测量渡越时间需要考虑时钟的稳定性、测量精度、信号完整性等因素。
lix1yr 发表于 2024-3-27 12:42 | 显示全部楼层
在实际应用中,你可能还需要考虑时钟同步、时钟分配、时钟域交叉等复杂的时序和时钟管理问题
LEDyyds 发表于 2024-3-27 17:06 | 显示全部楼层
渡越时间是一个什么意思
问天少年 发表于 2024-3-28 11:27 | 显示全部楼层
PolarFire FPGA(Field-Programmable Gate Array)是由Microchip公司制造的一种低功耗、高性能的FPGA,可用于实现各种复杂的功能,包括精密的时间测量。要使用PolarFire FPGA实现对渡越时间的测量,可以通过以下步骤:
系统设计:
设计一个高速接口用于捕获和生成精确的时序信号,例如用于超声波测距、光通信、粒子探测器或光纤陀螺仪的信号处理。
利用FPGA内部的高速I/O引脚和PLL(Phase-Locked Loop)模块,以确保精准的时间基准和信号同步。
时间戳模块:
在FPGA内部构建一个高精度的时间戳生成器,该模块可以在接收到外部信号上升沿或下降沿时记录当前的系统时钟周期数或绝对时间值。
信号处理:
使用FPGA的逻辑资源设计信号处理路径,包括滤波、整形和阈值检测等环节,以便准确识别信号的起点和终点。
定时与比较:
当上游信号到达时,在FPGA内部开始计时;当信号到达下游传感器时,再次记录时间戳。
计算两个时间戳之间的差值,从而得到渡越时间。
接口与通信:
设计一个接口将测量结果传输到主机处理器或存储器,或者直接在FPGA内部实现进一步的数据处理和分析。
精度优化:
根据所需的测量精度和分辨率,选择合适的时钟频率和计数器长度,并考虑温度、电源波动等因素对时钟稳定性的影响。
使用FPGA内部的DSP(Digital Signal Processing)模块或专门的计量算法来修正系统误差和环境影响。
验证与测试:
设计测试方案,对整个测量系统进行仿真验证和实测验证,确保在各种工况下的测量准确性。
综上所述,通过精心设计和编程,PolarFire FPGA完全能够实现对渡越时间的高精度测量。然而,具体的实现细节和技术挑战则依赖于实际应用的需求和条件,如信号类型、速度、信噪比以及系统整体性能要求。
