[学习资料] c语言钟表程序,pic16f877a c语言时钟程序
1501|7
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2024-2-27 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用c语言写的一个时闹钟程序
单片机用16F877,主时钟用20MHz,用32768作定时时间。可以实现2路定闹,每一路都可分别设置和开关,采用4x4键盘,16x2的字符型LCD显示。连线在程序开头有说明。
程序的功能:
(1)上电后LCD背光打开,并显示倒计时5秒,然后时钟开始工作。
(2)用模式键(*)切换模式,如显示时间、日期、闹钟1、闹钟2等,并且可以用上、下键控制加1、减1或是闹钟的On、Off。
(3)原程序有16个键,包括0~9数字键,可以直接输入要设置的时间值,但后来将数字键取消了,你仍然可以通过修改程序的部分注释恢复此功能。
(4)闹钟有2路,时间到后闹2分钟,可按任意键取消本次闹钟。闹钟响时有2种音调,是用PIC的PWM实现的。
(5)按任意键可打开背光,1分钟后自动关闭背光。
(6)RA0~RA3为按键扫描输入,应接下拉电阻。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2024-2-27 12:11 | 显示全部楼层
主程序
//FileName:Main.c
//MCU:MicroChipPIC16F877
//Tool:CCS-Ccompiler
//Author:KingEDA,MSN:kingeda@163.com,skype:kingeda,E-mail:kingeda@163.com
//Website:http://www.EDAKING.com
//Description:
//Atimerprogram
//Ver0.1:2003-03-31,allcLOCkfunctionwithdatedisplay,2wayalarm.
//Ver0.2:2003-05-05,(1)Alarmdefaultison,modifyalarm1timeto7:00:00,
//andalarm2to13:30:00.
//(2)BacklightwillbeenabLEDwhenalarming.
//(3)Automaticadjustday(28,30,31).
//(4)Automatic MOV ecursortonextlocationwhensetitem.
//PINConnection:
//RC0~1:32768Hzcrystal
//RC2:Buzzer
//RC3:LCDBackLight,driveaPNPBJT
//RD0~RD7:toLCDDB0~DB7
//RA0~RA3:keypadcolin
//RC4~RC7:keypadlineout
//789#
//456↑
//123↓
//0←→*
//RE0:LCDRS
//RE1:LCDRW
//RE2:LCDE
#include"my16f877.h"
#deviceICD=true
//#fusesHS,NOWDT,NOPROTECT,PUT,BROWNOUT
#usedelay(clock=24000000)
//#usefast_io(C)
#usefast_io(E)
#definelcd_busy(lcd_read_addr()&0x80)==0x80
#definetime_start_addr0x80+0x04
#definetime_hourh_addrtime_start_addr
#definetime_hourl_addrtime_start_addr+1
#definetime_minuteh_addrtime_start_addr+3
#definetime_minutel_addrtime_start_addr+4
#definetime_secondh_addrtime_start_addr+6
#definetime_secondl_addrtime_start_addr+7
#definekey_00x11
#definekey_10x21
#definekey_20x22
#definekey_30x24
#definekey_40x41
#definekey_50x42
#definekey_60x44
#definekey_70x81
#definekey_80x82
#definekey_90x84
#definekey_left0x12
#definekey_right0x14
#definekey_up0x48
#definekey_down0x28
#definekey_mode0x18
#definekey_CANcel0x88
charStrPower1[]="*Poweron*";
charStrSetTime[]="*Adjusttime*";
charStrSetDate[]="*Adjustdate*";
charStrAlarm1[]="*Setalarm1*";
charStrAlarm2[]="*Setalarm2*";
unsignedcharPORTC_MAP;
#bitBackLightEn=PORTC_MAP.3
unsignedcharBackLightTimer;
int1led;
#bitlcd_rs=PORTE.0
#bitlcd_rw=PORTE.1
#bitlcd_e=PORTE.2
#bytelcd_bus=PORTD
#bytelcd_dir=TRISD
#definePWM_on0x0c
#definePWM_off0x00
#definePWM_period200
#definePWM_DC100
unsignedcharlcd_addr;
unsignedcharKeyLine;
unsignedcharKeyOld;
unsignedcharKeyNew;
structmTime{
unsignedcharhourh;//hour,0~23
unsignedcharhourl;
unsignedcharminuteh;//minute,0~59
unsignedcharminutel;
unsignedcharsecondh;//second,0~59
unsignedcharsecondl;
structmTimeCurrentTime={1,2,0,0,0,0};
structmTimeAlarmTime1={0,7,0,0,0,0};//07:00:00
structmTimeAlarmTime2={1,3,3,0,0,0};//13:30:00
unsignedcharAlarmStatus;
#bitAlarm1Enable=AlarmStatus.0
#bitAlarm2Enable=AlarmStatus.1
#bitAlarm1Alarm=AlarmStatus.2
#bitAlarm2Alarm=AlarmStatus.3
unsignedcharAlarm1Cnt;//alarm1secondcount
unsignedcharAlarm2Cnt;
unsignedcharCurrentMode;
#definemode_time0
#definemode_set_time1
#definemode_set_date2
#definemode_set_alarm13
#definemode_set_alarm24
unsignedcharadjust_item;
structmDate{
unsignedcharyear1;//
unsignedcharyear2;
unsignedcharyear3;
unsignedcharyear4;
unsignedcharmonthh;
unsignedcharmonthl;
unsignedchardayh;
unsignedchardayl;
structmDateCurrentDate={2,0,0,3,0,1,0,1};
unsignedchar*pStr;
unsignedcharlcd_read_addr()
unsignedcharch;
lcd_dir=0xff;//readfromlcd
lcd_rs=0;
lcd_rw=1;//inst
lcd_e=1;
#asm
nop
nop
nop
#endasm
ch=lcd_bus;
lcd_e=0;
lcd_dir=0x00;//setwritetolcd
returnch;
unsignedcharlcd_write_data(unsignedcharch)
while(lcd_busy)
{restart_wdt();}
lcd_rs=1;//data
lcd_rw=0;//write
lcd_bus=ch;//writeout
lcd_e=1;
#asm
nop
nop
nop
#endasm
lcd_e=0;
return’Y’;
unsignedcharlcd_write_inst(unsignedcharch)
while(lcd_busy)
{restart_wdt();}
lcd_rs=0;//inst
lcd_rw=0;//write
lcd_bus=ch;
lcd_e=1;
#asm
nop
nop
nop
#endasm
lcd_e=0;
return’Y’;
unsignedcharlcd_read_data()
unsignedcharch;
while(lcd_busy)
{restart_wdt();}
lcd_rs=1;//data
lcd_rw=1;//read
lcd_e=1;
#asm
nop
nop
nop
#endasm
ch=lcd_bus;//readin
lcd_e=0;
returnch;
voidlcd_init()
unsignedcharTempch;
lcd_addr=0;
delay_ms(100);
Tempch=0x38;//1-linemode,5x8dots
lcd_write_inst(Tempch);//Functionset
Tempch=0x0f;//lcdon,cursoron,blinkon
lcd_write_inst(Tempch);//Displayon/off
Tempch=0x06;//Incrementmode,Entireshiftoff
Tempch=0x01;//cleardisplay
delay_ms(3);
//#int_timer1
//voidtimer1_interrupt(void)
#int_ccp2
voidccp2_interrupt(void)
//TMR1H=0x80;
if(CurrentTime.secondl==9)
CurrentTime.secondl=0;
if(CurrentTime.secondh==5)
CurrentTime.secondh=0;
if(CurrentTime.minutel==9)
CurrentTime.minutel=0;
if(CurrentTime.minuteh==5)
CurrentTime.minuteh=0;
if(CurrentTime.hourl==9)
CurrentTime.hourl=0;
CurrentTime.hourh++;
elseif((CurrentTime.hourl==3)&&(CurrentTime.hourh==2))
CurrentTime.hourh=0;
if((((CurrentDate.dayl==8)||(CurrentDate.dayl==9))&&(CurrentDate.dayh==2)&&(CurrentDate.monthl==2)&&(CurrentDate.monthh==0))||
((CurrentDate.dayl==0)&&(CurrentDate.dayh==3)&&((((CurrentDate.monthl==4)||(CurrentDate.monthl==6)
||(CurrentDate.monthl==9))&&(CurrentDate.monthh==0))||((CurrentDate.monthl==1)&&(CurrentDate.monthh==1))))||
((CurrentDate.dayl==1)&&(CurrentDate.dayh==3)))
CurrentDate.dayl=1;
CurrentDate.dayh=0;
if((CurrentDate.monthl==2)&&(CurrentDate.monthh==1))
CurrentDate.monthl=1;
CurrentDate.monthh=0;
if(CurrentDate.year4==9)
CurrentDate.year4=0;
if(CurrentDate.year3==9)
CurrentDate.year3=0;
if(CurrentDate.year2==9)
CurrentDate.year2=0;
CurrentDate.year1++;
else
CurrentDate.year2++;
else
CurrentDate.year3++;
else
CurrentDate.year4++;
elseif(CurrentDate.monthl==9)
CurrentDate.monthl=0;
CurrentDate.monthh++;
else
CurrentDate.monthl++;
elseif(CurrentDate.dayl==9)
CurrentDate.dayl=0;
CurrentDate.dayh++;
else
CurrentDate.dayl++;
else
CurrentTime.hourl++;
else
CurrentTime.minuteh++;
else
CurrentTime.minutel++;
else
CurrentTime.secondh++;
else
CurrentTime.secondl++;
if((Alarm1Alarm==false)&(Alarm2Alarm==false))
led=0;
CCP1CON=PWM_off;
else
if(led==1)
led=0;
PR2=PWM_period;//setpwmperiod
CCPR1L=PWM_DC;//setpwmdutycycle
//CCP1CON=PWM_on;
else
led=1;
PR2=PWM_period/2;//setpwmperiod
CCPR1L=PWM_DC/2;//setpwmdutycycle
//CCP1CON=PWM_off;
Alarm1Cnt++;
Alarm2Cnt++;
if(BackLightEn==0)
if(((BackLightTimer++)>=60)&(Alarm1Alarm==false)&(Alarm1Alarm==false))
BackLightEn=1;//dISAblebacklight
PORTC=PORTC_MAP;
//TMR1IF=0;
//PIR1=PIR2=0x00;
CCP2IF=0;
unsignedcharget_key(void)
unsignedcharkey_in,tmp;
TRISC=0x03;
KeyLine=0xf0;
PORTC=KeyLine|PORTC_MAP;
#asm
nop
nop
nop
#endasm
if((PORTA&0x0f)!=0)
tmp=0x10;
for(KeyLine=tmp;KeyLine!=0;KeyLine=tmp)
tmp=KeyLine<<1;
#asm
nop
nop
nop
#endasm
key_in=PORTA&0x0f;
if(key_in!=0)
return(key_in|KeyLine);
return0;
else
return0;
voidset_mode(void)
if(CurrentMode==mode_set_alarm2)
CurrentMode=mode_time;
else
CurrentMode++;
adjust_item=0;
lcd_write_inst(0x01);//clearLCDdisplay
lcd_write_inst(time_start_addr);//setLCDline1
if(CurrentMode==mode_set_time)
lcd_write_data(CurrentTime.hourh+’0’);
lcd_write_data(CurrentTime.hourl+’0’);
lcd_write_data(’:’);
lcd_write_data(CurrentTime.minuteh+’0’);
lcd_write_data(CurrentTime.minutel+’0’);
lcd_write_data(CurrentTime.secondh+’0’);
lcd_write_data(CurrentTime.secondl+’0’);
pStr=StrSetTime;
elseif(CurrentMode==mode_set_date)
lcd_write_data(CurrentDate.year1+’0’);
lcd_write_data(CurrentDate.year2+’0’);
lcd_write_data(CurrentDate.year3+’0’);
lcd_write_data(CurrentDate.year4+’0’);
lcd_write_data(’/’);
lcd_write_data(CurrentDate.monthh+’0’);
lcd_write_data(CurrentDate.monthl+’0’);
lcd_write_data(CurrentDate.dayh+’0’);
lcd_write_data(CurrentDate.dayl+’0’);
pStr=StrSetDate;
elseif(CurrentMode==mode_set_alarm1)
lcd_write_data(AlarmTime1.hourh+’0’);
lcd_write_data(AlarmTime1.hourl+’0’);
lcd_write_data(AlarmTime1.minuteh+’0’);
lcd_write_data(AlarmTime1.minutel+’0’);
lcd_write_data(AlarmTime1.secondh+’0’);
lcd_write_data(AlarmTime1.secondl+’0’);
lcd_write_data(’’);
lcd_write_data(’O’);
if(Alarm1Enable)
lcd_write_data(’n’);
else
lcd_write_data(’f’);
pStr=StrAlarm1;
Alarm1Cnt=0;
elseif(CurrentMode==mode_set_alarm2)
lcd_write_data(AlarmTime2.hourh+’0’);
lcd_write_data(AlarmTime2.hourl+’0’);
lcd_write_data(AlarmTime2.minuteh+’0’);
lcd_write_data(AlarmTime2.minutel+’0’);
lcd_write_data(AlarmTime2.secondh+’0’);
lcd_write_data(AlarmTime2.secondl+’0’);
lcd_write_data(’’);
if(Alarm2Enable)
else
pStr=StrAlarm2;
Alarm2Cnt=0;
lcd_write_inst(0xc0);//setLCDline2
if(CurrentMode!=mode_time)
for(;*pStr!=0;pStr++)
{//writehintmessage
lcd_write_data(*pStr);
lcd_write_inst(0x0f);//LCDcursoron
lcd_write_inst(time_start_addr);// MOV ecursortostart
else//timemode,writedatetosecondline
lcd_write_inst(0x0c);//LCDsursoroff
/*lcd_write_inst(0xc0+3);//setdatestartaddress
lcd_write_inst(time_secondl_addr+3);
adjust_item=6;
adjust_item=6;
else
lcd_write_inst(0x0c);//LCDcursoroff
voidset_date(void)
if(adjust_item==0)//adjustyear
if((KeyNew>=0)&(KeyNew<=9))
CurrentDate.year1=KeyNew;
//lcd_write_inst(time_start_addr);
adjust_item++;
elseif(KeyNew==key_left)
adjust_item=7;
lcd_write_inst(time_start_addr+9);
elseif(KeyNew==key_right)
adjust_item++;
lcd_write_inst(time_start_addr+1);
elseif(adjust_item==1)
CurrentDate.year2=KeyNew;
//lcd_write_inst(time_start_addr+1);
adjust_item++;
adjust_item--;
lcd_write_inst(time_start_addr+0);
adjust_item++;
lcd_write_inst(time_start_addr+2);
elseif(adjust_item==2)
CurrentDate.year3=KeyNew;
//lcd_write_inst(time_start_addr+2);
adjust_item++;
adjust_item--;
adjust_item++;
lcd_write_inst(time_start_addr+3);
elseif(adjust_item==3)
CurrentDate.year4=KeyNew;
//lcd_write_inst(time_start_addr+3);
adjust_item++;
lcd_write_inst(time_start_addr+5);
adjust_item--;
adjust_item++;
elseif(adjust_item==4)
if(((CurrentDate.monthl>2)&(KeyNew==0))|((CurrentDate.monthl==0)&(KeyNew==1))
|(((CurrentDate.monthl==1)|(CurrentDate.monthl==2))&(KeyNew<2)))
CurrentDate.monthh=KeyNew;
//lcd_write_inst(time_start_addr+5);
adjust_item++;
adjust_item--;
adjust_item++;
lcd_write_inst(time_start_addr+6);
elseif(adjust_item==5)
if(((CurrentDate.monthh==3)&(KeyNew<2))|((CurrentDate.monthh!=3)&(KeyNew>=0)&(KeyNew<=9)))
CurrentDate.monthl=KeyNew;
//lcd_write_inst(time_start_addr+6);
adjust_item++;
lcd_write_inst(time_start_addr+8);
adjust_item--;
adjust_item++;
elseif(adjust_item==6)
if(((CurrentDate.dayl>1)&((KeyNew==1)|(KeyNew==2)))|((CurrentDate.dayl==0)&(KeyNew>0)&(KeyNew<4))
|((CurrentDate.dayl==1)&(KeyNew<4)))
CurrentDate.dayh=KeyNew;
//lcd_write_inst(time_start_addr+8);
adjust_item++;
adjust_item--;
adjust_item++;
elseif(adjust_item==7)
if(((CurrentDate.dayh==3)&(KeyNew<2))|((CurrentDate.dayh!=3)&(KeyNew>=0)&(KeyNew<=9)))
CurrentDate.dayl=KeyNew;
//lcd_write_inst(time_start_addr+9);
adjust_item++;
adjust_item--;
adjust_item=0;
voidset_time(void)
if(adjust_item==0)//sethourh
if(((CurrentTime.hourl<4)&(KeyNew<3))|((CurrentTime.hourl>3)&(KeyNew<2)))
CurrentTime.hourh=KeyNew;
lcd_write_data(CurrentTime.hourh+’0’);//refreshhourh
//lcd_write_inst(0x10);// MOV ecursorback
adjust_item++;
adjust_item=5;
lcd_write_inst(time_secondl_addr);
adjust_item++;
lcd_write_inst(time_hourl_addr);
elseif(adjust_item==1)//sethourl
if(((CurrentTime.hourh==2)&(KeyNew<4))|((CurrentTime.hourh<2)&(KeyNew<=9)))
CurrentTime.hourl=KeyNew;
lcd_write_data(CurrentTime.hourl+’0’);//refreshhourl
adjust_item++;
lcd_write_inst(time_minuteh_addr);
adjust_item--;
lcd_write_inst(time_hourh_addr);
adjust_item++;
elseif(adjust_item==2)//setminuteh
if(KeyNew<6)
CurrentTime.minuteh=KeyNew;
adjust_item++;
adjust_item--;
adjust_item++;
lcd_write_inst(time_minutel_addr);
elseif(adjust_item==3)//setminutel
CurrentTime.minutel=KeyNew;
adjust_item++;
lcd_write_inst(time_secondh_addr);
adjust_item--;
adjust_item++;
elseif(adjust_item==4)//setsecondh
if(KeyNew<6)
CurrentTime.secondh=KeyNew;
adjust_item++;
adjust_item--;
&nb,sp;lcd_write_inst(time_minutel_addr);
adjust_item++;
elseif(adjust_item==5)//setsecondl
CurrentTime.secondl=KeyNew;
adjust_item=0;
adjust_item--;
adjust_item=0;
voidset_alarm1(void)
if(((AlarmTime1.hourl<4)&(KeyNew<3))|((AlarmTime1.hourl>3)&(KeyNew<2)))
AlarmTime1.hourh=KeyNew;
lcd_write_data(AlarmTime1.hourh+’0’);//refreshhourh
adjust_item++;
adjust_item=6;
adjust_item++;
if(((AlarmTime1.hourh==2)&(KeyNew<4))|((AlarmTime1.hourh<2)&(KeyNew<=9)))
AlarmTime1.hourl=KeyNew;
lcd_write_data(AlarmTime1.hourl+’0’);//refreshhourl
adjust_item++;
adjust_item--;
adjust_item++;
if(KeyNew<6)
AlarmTime1.minuteh=KeyNew;
adjust_item++;
adjust_item--;
adjust_item++;
AlarmTime1.minutel=KeyNew;
adjust_item++;
adjust_item--;
adjust_item++;
if(KeyNew<6)
AlarmTime1.secondh=KeyNew;
adjust_item++;
adjust_item--;
adjust_item++;
AlarmTime1.secondl=KeyNew;
adjust_item++;
adjust_item--;
adjust_item++;
elseif(adjust_item==6)//seton/off
if((KeyNew==key_up)|(KeyNew==key_down))
if(Alarm1Enable)
Alarm1Enable=false;//disablealarm1
else
Alarm1Enable=true;//enablealarm1
lcd_write_data(’’);
//lcd_write_inst(time_secondl_addr+3);
adjust_item=0;
Alarm1Cnt=0;
adjust_item--;
adjust_item=0;
voidset_alarm2(void)
if(((AlarmTime2.hourl<4)&(KeyNew<3))|((AlarmTime2.hourl>3)&(KeyNew<2)))
AlarmTime2.hourh=KeyNew;
lcd_write_data(AlarmTime2.hourh+’0’);//refreshhourh
adjust_item++;
adjust_item=6;
adjust_item++;
if(((AlarmTime2.hourh==2)&(KeyNew<4))|((AlarmTime2.hourh<2)&(KeyNew<=9)))
AlarmTime2.hourl=KeyNew;
lcd_write_data(AlarmTime2.hourl+’0’);//refreshhourl
adjust_item++;
adjust_item--;
adjust_item++;
if(KeyNew<6)
AlarmTime2.minuteh=KeyNew;
adjust_item++;
adjust_item--;
adjust_item++;
AlarmTime2.minutel=KeyNew;
adjust_item++;
adjust_item--;
adjust_item++;
if(KeyNew<6)
AlarmTime2.secondh=KeyNew;
adjust_item++;
adjust_item--;
adjust_item++;
AlarmTime2.secondl=KeyNew;
adjust_item++;
adjust_item--;
adjust_item++;
if(Alarm2Enable)
Alarm2Enable=false;//disablealarm2
else
Alarm2Enable=true;//enablealarm2
lcd_write_data(’’);
adjust_item=0;
Alarm2Cnt=0;
adjust_item--;
adjust_item=0;
voidmain(void)
unsignedcharcnt;
TRISC=0x03;//PORTC.3driveled,lowactive
PORTC_MAP=0x00;
led=0;
BackLightEn=0;
BackLightTimer=0;
PORTC=PORTC_MAP;
TRISA=0xff;//lowhalfbyteaskeyscanin
TRISE=0x00;
ADCON0=0x00;
ADCON1=0x06;//alldigitalI/Os
lcd_init();
INTCON=0x00;
lcd_write_inst(0x80);//setlcdddramaddress
for(pStr=StrPower1;*pStr!=0;pStr++)
PIR1=PIR2=0x00;
T1CON=0x0f;//T1CON:--T1CKPS1T1CPS0T1OSCEN/T1SYNCTMR1CSTMR1ON
TMR1H=0x80;
TMR1L=0x00;
TMR1IF=0;
CCPR2H=0x7f;
CCPR2L=0xff;
CCP2CON=0x0b;//comparemode,setccp2if,resettmr1
CCP2IF=0;
for(cnt=5;cnt>0;cnt--)//testfor5sec.
lcd_write_inst(0xc0+8);//setLCDadress
lcd_write_data(cnt+’0’);
while(CCP2IF==0)//waitfortimer1overflow
restart_wdt();
//TMR1H=0x80;
CCP2IF=0;
//writecurrentdatetolcdline2
lcd_write_inst(0xc0+3);//setLCDline2
Alarm1Enable=true;//false;
Alarm2Enable=true;//false;
INTCON=0xc0;//setGIE&PEIE
//TMR1IE=1;//enabletimer1interrupt
CCP2IE=1;//enableccp2interrupt
Alarm1Cnt=Alarm2Cnt=0;
T2CON=0x07;//T2CON:-TOUTPS3TOUTPS2TOUTPS1TOUTPS0TMR2ONT2CKPS1T2CKPS0
//timer2enable,prescaler=16
CCP1CON=PWM_off;
while(1)
restart_wdt();
KeyOld=get_key();
delay_ms(20);
KeyNew=get_key();
if(((KeyNew&0x0f)!=0x00)&(KeyNew==KeyOld))
{//somekeypressed
if(BackLightEn==1)//backlightnoton
BackLightEn=0;//enableback-light
BackLightTimer=0;//startdelaycounter
else
if(KeyNew==key_0)
KeyNew=0;
elseif(KeyNew==key_1)
KeyNew=1;
elseif(KeyNew==key_2)
KeyNew=2;
elseif(KeyNew==key_3)
KeyNew=3;
elseif(KeyNew==key_4)
KeyNew=4;
elseif(KeyNew==key_5)
KeyNew=5;
elseif(KeyNew==key_6)
KeyNew=6;
elseif(KeyNew==key_7)
KeyNew=7;
elseif(KeyNew==key_8)
KeyNew=8;
elseif(KeyNew==key_9)
KeyNew=9;
elseif(KeyNew==key_mode)//MODEkeypressed
set_mode();
elseif(KeyNew==key_cancel)//cancelbuzzy
led=0;
CCP1CON=PWM_off;
BackLightEn=1;
BackLightTimer=0;
set_time();
set_date();
set_alarm1();
set_alarm2();
do//waitforkeyreleased
delay_ms(30);
KeyNew=get_key();
restart_wdt();
BackLightTimer=0;//keypressedyet
}while((KeyNew&0x0f)!=0x00);
KeyOld=KeyNew=0x00;
if((CurrentMode==mode_set_time)|(CurrentMode==mode_time))
{//refreshtimedisplay,bacauseint_timer1dosn’tdothis
lcd_addr=lcd_read_addr()&0x7f;//savecursorlocation
lcd_write_inst(lcd_addr|0x80);//resumecursorlocation
if(CurrentMode==mode_time)
{//refreshdatedisplay
if(Alarm1Enable)
if((AlarmTime1.hourh==CurrentTime.hourh)&(AlarmTime1.hourl==CurrentTime.hourl)
&(AlarmTime1.minuteh==CurrentTime.minuteh)&(AlarmTime1.minutel==CurrentTime.minutel)
&(AlarmTime1.secondh==CurrentTime.secondh)&(AlarmTime1.secondl==CurrentTime.secondl))
Alarm1Alarm=true;
CCP1CON=PWM_on;
BackLightEn=0;
if(Alarm1Cnt>120)//twominutes
Alarm1Alarm=false;
Alarm1Cnt=0;
BackLightEn=1;
BackLightTimer=0;
else
Alarm1Alarm=false;
Alarm1Cnt=0;
if(Alarm2Enable)
if((AlarmTime2.hourh==CurrentTime.hourh)&(AlarmTime2.hourl==CurrentTime.hourl)
&(AlarmTime2.minuteh==CurrentTime.minuteh)&(AlarmTime2.minutel==CurrentTime.minutel)
&(AlarmTime2.secondh==CurrentTime.secondh)&(AlarmTime2.secondl==CurrentTime.secondl))
Alarm2Alarm=true;
CCP1CON=PWM_on;
BackLightEn=0;
if(Alarm2Cnt>120)//twominutes
Alarm2Alarm=false;
Alarm2Cnt=0;
BackLightEn=1;
BackLightTimer=0;
else
Alarm2Alarm=false;
Alarm2Cnt=0;
在线DIY23 发表于 2024-2-27 12:15 | 显示全部楼层
这个也可以在别的单片机上使用吗/
szt1993 发表于 2024-2-28 22:08 | 显示全部楼层
LOVEEVER 发表于 2024-2-28 22:27 | 显示全部楼层
单片机能够一直其他品牌呢?
等你下课 发表于 2025-4-29 12:46 | 显示全部楼层
可以结合 4x4键盘 和 16x2 LCD显示,以及 PWM 来生成闹钟音调
