[技术问答] HC32F460
2464|9
 楼主| Kevin99 发表于 2024-3-14 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,我明明解锁了CLK寄存器啊,为什么Debug到SetSysClockDiv()中 DDL_ASSERT(IS_CLK_UNLOCKED())就是一直卡在这一步,求教!!!
804879880 发表于 2024-3-14 15:44 | 显示全部楼层
 楼主| Kevin99 发表于 2024-3-14 16:10 | 显示全部楼层
请问 这个问题怎么解决
danielmei 发表于 2024-3-15 00:09 | 显示全部楼层
值得看看
wubangmi 发表于 2024-3-15 09:07 | 显示全部楼层
我觉得吧,你可以直接试试按照我这样写:
main函数一进来直接放一条这个语句LL_PERIPH_WE(0xFF);
然后代码里有其他加锁解锁的语句全去掉。
等你以后熟悉另外以后再考虑单独加锁和解锁操作。
 楼主| Kevin99 发表于 2024-3-15 09:40 | 显示全部楼层
我觉得吧,你可以直接试试按照我这样写:
然后代码里 ...
好的,我试试,谢谢
小夏天的大西瓜 发表于 2024-3-26 15:49 | 显示全部楼层
我觉得吧,你可以直接试试按照我这样写:
然后代码里 ...
楼主这个建议很好,学习到了
LOVEEVER 发表于 2024-3-27 10:50 | 显示全部楼层
对于锁寄存器目前还是不太明白,学习一下
xdvca 发表于 2024-7-31 22:39 | 显示全部楼层
在调用 SetSysClockDiv() 之前,已经正确地解锁了时钟配置寄存器。HC32 系列微控制器的时钟配置寄存器通常包括 CLK_CFG0、CLK_CFG1 等,需要通过特定的解锁序列才能进行写操作。
