价格:¥1300 元
项目预算:¥1300
项目周期:详谈
现居地址:江苏省淮安市淮阴区
项目描述:
简略描述:现有一种24V的驱动电源和两种48V的驱动电源,其中一种48V的驱动电源有硬件和软件,但是有点问题需要改进,其它一种24V和48V的只有硬件,没有软件,现在需要从这些文件中完成一种24V的驱动电源和一种48V的驱动电源。
细节需求:
1. 一、输入47V---53V,输出48V,功率1200W以上,欠压点49.5V,重量90G以下
二、输入23V---27V,输出24V,功率600W以上,欠压点24.5V,重量90G以下
三、通用要求说明
1、控制功能:
0~100%亮度无级调节,点按每次20%变化,长按5s走完全程。
2、过温保护(四组灯的灯板上都有1个温度电阻):
检测到85°时触发保护、亮度降低至20%,期间检测到55°时恢复、亮度上升至60%;触发过温保护时上调键失效、下调键有效;在保护期间(温度未降至55°及以下)如果手动下调,不再自恢复。
3、欠压保护:
欠压保护点设49.5V、24.5V和两个版本,检测到欠压点时进入呼吸灯模式,亮度在5%~20%~5%变化,周期5s;触发欠压保护时上调键失效、下调键有效;不自恢复;重新上电恢复。
4、短路保护:
输出短路,可持续、自恢复;输入短路,切断输入(加保险丝之类的方式)。
5、输出四路,四个输出放置在电路板四侧,输入和其中一输出个放在一起。
6、输入接口是XT60,输出是XT30,具体尺寸见文件。
7、如果可以的话把电源板和控制板两个板子做成一个也可以,尺寸一定要小,散热要好。
8、尺寸70*65*21mm
9、各提供样品一台,包括遥控器。
2.个人项目没有多少金额,介意者勿扰,不能接受平台的勿扰,以免浪费时间和精力。
指定区域接包方:不限
去竞标 |
