1:用X100的USB口供电,芯片可以通过X100 debug进行烧录,这个供电路由解释为:Vbus 提供5V电压,经过IC101 LD0生成3.3V给芯片供电,最终实现Jlink烧录。
2:为什么把XMC4500 Relax Kit上面小板子掰下来以后不能烧录,是因为IC101在小板子上面,这样芯片的供电就是异常的,所以不能实现XMC-LINK的烧录。这个问题可以通过外部给VDD 接3.3V的电,需要供电。我自己验证过,可以通过XMC-link 进行烧录。
3:可以通过IMOTION0-link 进行烧录,IMOTION-linker 可以供电,这样就解决了缺少IC101的问题。
4:为什么板子上面8pin的口不能接Imotion-link的8pin接口,原因在于:XMC4500 relax kit上面的8pin的接口信号和IMOTION(XMC-LINK)8pin的接口信号不匹配,具体可以看下面两个截图:
Imotion-link上面8pin的接口信号是:
