[研电赛技术支持] 请问一下,MCU没有网络功能,也可以用LWIP协议吗?
6296|50
 楼主| yangjiaxu 发表于 2024-3-28 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,MCU没有网络功能,也可以用LWIP协议吗?就是MCU没有网络外设,会接个SPI转网络的模块,这也可以使用LWIP是么?
probedog 发表于 2024-3-29 21:00 | 显示全部楼层
MCU本身是否具备网络功能并不影响其使用LWIP协议。
laocuo1142 发表于 2024-3-29 22:00 | 显示全部楼层
MCU没有网络功能并不影响其使用LWIP协议,但你需要通过外部网络接口和适当的驱动程序来实现网络功能。
vivilyly 发表于 2024-4-6 21:51 | 显示全部楼层
可以将一个具有网络功能的网络模块(如Wi-Fi模块、以太网模块)与MCU连接。网络模块通常会有自己的CPU和LWIP协议栈,它可以处理网络通信,然后通过串口或SPI、I2C等接口与MCU通信。
英雄本色2022 发表于 2024-4-6 23:49 | 显示全部楼层
用W5500,直接就支持TCP/IP协议,连LWIP都不用
belindagraham 发表于 2024-4-7 10:15 | 显示全部楼层
LWIP可以在无操作系统的情况下独立运行,这意味着即使MCU没有网络功能,只要有足够的RAM和ROM,LWIP仍然可以作为一个独立的组件运行于其上。
robertesth 发表于 2024-4-7 12:12 | 显示全部楼层
Wi-Fi模块、以太网模块
albertaabbot 发表于 2024-4-7 14:20 | 显示全部楼层
LWIP是一个轻量级的IP协议栈,它可以在没有操作系统的环境中运行,并且只需要较少的RAM和ROM资源。
mickit 发表于 2024-4-7 18:05 | 显示全部楼层
有些MCU可能内置有一个或多个外部网络处理器(ENP)接口,这些接口可以用来连接具有网络功能的芯片,这些芯片上运行LWIP协议栈,并与MCU协同工作。
iyoum 发表于 2024-4-7 20:06 | 显示全部楼层
可以通过串行接口(如UART)与网络模块通信,并在MCU上实现一个简单的网络协议栈(如LWIP)。
minzisc 发表于 2024-4-7 21:59 | 显示全部楼层
足够的RAM和ROM空间以及适当的处理器性能。
lzmm 发表于 2024-4-8 10:26 | 显示全部楼层
LWIP实现了TCP/IP的基本通信功能,包括ARP、IP(包括IPv4和IPv6)、ICMP、UDP、TCP等,即使在资源受限的MCU上也能提供这些网络通信的基础服务。
dspmana 发表于 2024-4-8 12:32 | 显示全部楼层
如果需要在没有网络功能的MCU上实现网络通信,LWIP是一个可行的选择。
sesefadou 发表于 2024-4-8 14:27 | 显示全部楼层
可以通过外接网络模块,如SPI转网络模块,来实现网络通信。
eefas 发表于 2024-4-8 16:18 | 显示全部楼层
网络设备可以将MCU的串口数据转换为网络数据包,并反之亦然。
sesefadou 发表于 2024-4-8 20:26 | 显示全部楼层
支持通过固件或Bootloader升级来添加网络功能,你可以考虑更新芯片的固件来集成网络功能。
gygp 发表于 2024-4-9 09:54 | 显示全部楼层
LWIP的设计初衷是用较少的资源消耗实现一个较为完整的TCP/IP协议栈,这使其特别适合在资源受限的MCU上运行。
yeates333 发表于 2024-4-9 11:53 | 显示全部楼层
MCU WiFi也是一种可能的选择,它可以将传感器、物体和环境与互联网连接,实现数据的实时传输和监测。
janewood 发表于 2024-4-9 13:47 | 显示全部楼层
LWIP(Lightweight IP)是一种轻量级的嵌入式网络协议栈,主要用于实现TCP/IP协议。
10299823 发表于 2024-4-9 15:46 | 显示全部楼层
需要评估你的MCU是否有足够的资源(如内存和处理能力)来运行LWIP协议栈
认证:嵌入式技术专家
简介:擅长电路设计、物联网产品开发、射频产品开发,喜欢打篮球,技术交流,欢迎各位来聊~
825
