[通用 MCU] 等待DMA传输完成的目的包括
1160|10
 楼主| 为你转身 发表于 2024-3-29 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮询或等待DMA传输的完成状态是为了确保数据在DMA传输完成之前不会被更改或丢失,并且在数据发送完成后能够执行后续的操作。具体来说,等待DMA传输完成的目的包括:
确保数据完整性:在DMA传输过程中,数据正在从一个位置传输到另一个位置。等待传输完成意味着等待所有数据都已经从源地址传输到目标地址,确保数据完整性。
准确判断传输状态:等待传输完成可以确保在检查传输状态时获得准确的结果。只有在传输完成后才能判断传输是否成功或失败。
避免竞态条件:如果在DMA传输尚未完成时对数据进行处理或更改,可能会导致竞态条件,即不可预测的结果。等待传输完成可以避免这种情况的发生。
执行后续操作:一旦传输完成,可以执行后续的操作,例如发送下一批数据、处理接收到的数据或者通知应用程序数据发送已完成等。
因此,轮询或等待DMA传输的完成状态是确保数据传输安全和可靠性的重要步骤,尤其是在需要确保数据完整性和可靠性的应用中,如通信系统、数据存储等。
tpgf 发表于 2024-4-7 09:46 | 显示全部楼层
这里的等待 并不耗费单片机的自身的资源吧
观海 发表于 2024-4-7 12:18 | 显示全部楼层
所有的这些流程应该都是启用dma之后自动进行的吧
guanjiaer 发表于 2024-4-7 13:03 | 显示全部楼层
执行后续操作需要有多长时间的等待时间啊
heimaojingzhang 发表于 2024-4-7 14:08 | 显示全部楼层
启用dma的话 也需要轮询或者等待吗
weifeng90 发表于 2024-4-7 19:16 来自手机 | 显示全部楼层
最大化利用CPU
八层楼 发表于 2024-4-7 22:54 | 显示全部楼层
这种等待传输完成是自动完成的还是需要进行轮询等待
晓伍 发表于 2024-4-7 23:28 | 显示全部楼层
通过判定什么条件可以知道传输已经完成了呢
huquanz711 发表于 2024-4-20 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
DMA的发明确实提升了CPU的利用率
zhengshuai888 发表于 2024-4-21 11:58 来自手机 | 显示全部楼层
这样可以减少CPU的干预,提高利用率。
小夏天的大西瓜 发表于 2024-4-22 20:34 | 显示全部楼层
