基于物联网芯片与机械波探测和测距设备
 楼主| TCOOPLH 发表于 2024-3-29 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
、产品简介
基于物联网芯片与20kHz机械波探测和测距设备,可以测量一定范围内有无物体及距离,通过串口和互联网输出结果并以图形化显示。
、应用场景
一定范围内设定角度内探测是否存在物体及距离物体距离时,并以图形化界面显示
、产品概述
1.    利用20kHz机械波
2.    运用舵机自由定义角度,角速度
3.    基于物联网芯片开发
4.    本次项目主控使用ESP12S模块,新出的模块性能高价格便宜,配置简单,开发方便
5.    配备有独立的手动烧录按钮,便于不同模式烧录程序
6.    配备有独立的主控复位按钮,便于保障整套装置稳定运行,出现故障时快捷重置
7.    控制板上无强电,通过插接件与电源连接,由通用接口Type-c传入5V电源,转换为3V3给模块使用。
8.    控制板与附带的传感器等元件通过排母与排针连接,方便模块拆装调试,也不用焊接连接线。。
9.    控制板上设计有尺寸1:1的舵机摆放区域,使整体装置更加美观整洁。
10. 接入互联网,基于常规X9浏览器内核进行图形化处理,接受来自传感器信息。
、产品参数
1.    工作温度:-25-65℃
2.    探测角度:150°
3.    探测距离:0-50cm
4.    探测精度:1cm
5.    工作电压:基于Type-c +5V
6.    传感器连接:2.54排针+杜邦线
7.    外挂传感器:20kHz机械波收发一体传感器
8.    外挂角度控制:SG90舵机
9.    PCB尺寸:73.660mmx53.988mm
10. PCB规格:双层板,厚度1。6mm,顶层贴片元器件,按键及指示灯,插针母座,双面铺铜
、使用说明/教程
产品分布介绍如下图:
将设备所属WiFi环境:WiFi名称与密码均改为数字1到8,(固件设置账号密码是1-8)上电后,自动接入WiFi,按下独立复位按钮装置开始从头扫描,从串口以及WiFi双通道输出,基于图形化程序与网页生成最终结果。
快速回复 返回顶部 返回列表
