[STM8] 如何分配变量到指定的地址
1361|6
 楼主| 原来是wjc 发表于 2024-3-30 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
举例:
unsigned char temp_A@0x00; //定义无符号变量temp_A,强制其地址为0x00
unsigned char temp_B@0x100; //定义无符号变量temp_B,强制其地址为0x100
@tiny unsigned char temp_C; //定义无符号变量temp_C,由编译器自动在地址小于0x100的RAM中为其分配一个地址
@near unsigned char temp_D; //定义无符号变量temp_D,由编译器自动在地址大于0xFF的RAM中为其分配一个地址
另外也可以采用伪指令"pragma"将函数或者变量定义到指定的section中,例如:
#pragma section [name] // 将下面定义的未初始化变量定义到.name section中
Unsigned char data1;
Unsigned int data2;
……(任何需要定义在.name section中的变量)
#pragma section [] // 返回到正常的section.
注意:pragma伪指令可以用来定位函数,初始化变量或者未初始化变量。这三者用不同的括号区分。
(name):代码
[name] :未初始化变量
{name}:初始化变量
4c1l 发表于 2024-8-31 22:24 | 显示全部楼层
这种做法通常用于需要精确控制内存布局的情况,比如在处理硬件寄存器、优化内存使用或满足某些硬件要求时。
星辰大海不退缩 发表于 2024-9-4 22:29 | 显示全部楼层
v26g7l 发表于 2024-12-31 19:14 | 显示全部楼层
需要控制变量或函数的存储位置
地瓜patch 发表于 2024-12-31 22:39 来自手机 | 显示全部楼层
有实际意义么
我爱台妹mmd 发表于 2024-12-31 23:49 | 显示全部楼层
将变量分配到指定的地址方法有很多,主要取决于你使用的环境和需求:
指针和强制类型转换:适用于一般应用程序,但你需要确保目标地址合法。
