[PSOC™] PSoc4 编程规范(包括芯片上下电时序的详细要求等)
1287|4
 楼主| IFXJone 发表于 2024-4-3 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下文档提供了对目标设备的非易失性存储器进行编程所需的编程规范的通用说明,描述了外部编程器访问所需的通信协议,并解释了编程算法,还有芯片上下电时序的详细要求:https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-CY8C4xxx_CYBLxxxx_Programming_Specifications-Programming+Specifications-v07_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7d0d8da4017d0f66dca2562f
小夏天的大西瓜 发表于 2024-4-22 21:53 | 显示全部楼层
芯片上下电时序应该是芯片自动进行配置?还是设计人员进行供电设计?
中国龙芯CDX 发表于 2024-4-23 15:36 | 显示全部楼层
一般情况下,应该是MCU 内部就做好的
suncat0504 发表于 2024-4-30 16:37 | 显示全部楼层
这个问题还真没注意到!谢谢楼主!之前好像遇到过在程序运行前,要延时一段时间,方便芯片处理和程序下载有关的处理。硬件工程师要学的东西也不少啊。
地瓜patch 发表于 2024-4-30 22:36 | 显示全部楼层
芯片内部自动执行上电顺序?
