[无线通信] 组态王与美国罗克韦尔AB PLC之间无线通讯方案详解
 楼主| 我又回来了 发表于 2024-4-10 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
组态王与多台美国罗克韦尔AB PLC间的无线通信测试需要用到以下设备:
三菱PLC型号:FX5u × 2台
上位机:组态王6.55 × 1台
达泰欧美系PLC无线通讯终端——DTD418MB × 3块
主从关系:1主2从
通讯接口:RJ45接口
供电:12-24VDC
通讯协议:ModbusTCP/IP协议
传输距离:100米,1KM
本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,通过西安达泰欧美系PLC无线通讯终端-- DTD418MB,即可直接替换组态王与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现ModbusTCP/IP协议下无线以太网通讯。
接线方式
1. 电脑与DTD418MB接线
用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。
2. PLC与DTD418M接线
用一根通讯线,一端接入DTD418MB的RJ45接口,另一端接入AB820的RJ45接口。
参数设置及测试界面:
1.创建一个工程,输入名称,点击是
2.添加2台PLC,以及相关协议
3. 设置AB820的地址
设备地址格式:192.168.2.16是PLC地址 502默认端口号 1是单位ID 10是超时时间
4. 通讯参数设置(选择默认)
另外一台PLC(192.168.2.17)配置方式相同
组态界面配置
1.数据词典—定义变量
2. 画面—创建一个新画面
3. 变量的关联
PLC程序的下载
1. 新建工程,并如下图所示
2. 控制器- Modbus映射。
3. 下载程序到CPU
4. 下载程序到CPU
测试方法
1、组态王的指示灯可以实时监测PLC的输入点状态。
2、组态王的按钮可以控制PLC的输出点。
快速回复 返回顶部 返回列表
