[学习资料] 具有128位序列号和增强型写保护的4Mb SPI串行EEPROM
1313|2
 楼主| huangcunxiake 发表于 2024-4-13 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性
• 4 Mb串行EEPROM:
- 采用524,288 x 8结构
- 页大小为256字节
- 字节读或连续读
- 字节写或页写
- 自定时的写周期(最大值5 ms)
• 安全寄存器:
- 预编程的128位序列号
- 256字节用户可编程的可锁定ID页
• 内置纠错码(Error Correction Code,ECC)逻辑:
- 通过状态寄存器读取ECC状态位
• 支持JEDEC® SPI制造商ID读取方法
• 高速时钟频率:
- VCC ≥ 3.0V时为8 MHz
- VCC ≥ 2.5V时为5 MHz
• 传统写保护模式:
- 块保护功能(四分之一、半个或整个存储器
阵列)
• 增强型写保护模式:
- 用户可定义的存储器分区
- 每个分区都可以单独设置大小和保护行为
• 低功耗CMOS技术:
- 电压范围:2.5V至5.5V
- 写电流:5.0V时为3.0 mA
- 读电流:5.0V和8 MHz时为3.0 mA
- 待机电流:2.5V时为1.0 µA(I-Temp)
• 可靠性高:
- 超过一百万次擦/写
- 内置ECC逻辑,可提高可靠性
- 数据保存时间:100年以上
- ESD保护:4000V以上
• 可用温度范围:
- 工业级(I):-40°C至+85°C
幸福小强 发表于 2024-4-29 23:08 | 显示全部楼层
作为存储芯片可以存不少东西了。
