[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 配置和使用PIC32MX系列微控制器的定时器和计数器来生成PWM信号
1362|3
 楼主| 狗啃模拟 发表于 2024-4-22 08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置和使用PIC32MX系列微控制器的定时器和计数器来生成PWM信号。
使用MPLAB XC32编译器和MPLAB X IDE开发环境。
如何使用定时器和计数器来生成特定频率的PWM信号。
  1. #include <xc.h>
  2. #define PWM_PERIOD 1000 // PWM周期,单位:计数器值
  3. #define PWM_DUTY_CYCLE 500 // PWM占空比,单位:计数器值
  4. void initPWM() {
  5.     // 配置RD0引脚为数字输出
  6.     TRISDbits.TRISD0 = 0;
  7.
  8.     // 配置定时器2
  9.     T2CONbits.TCKPS = 0b000; // 1:1 分频
  10.     T2CONbits.TON = 1; // 启用定时器2
  11.
  12.     // 配置定时器2的周期
  13.     PR2 = PWM_PERIOD;
  14.
  15.     // 配置OC1(RD0)为PWM输出
  16.     OC1CONbits.ON = 0; // 关闭OC1
  17.     OC1CONbits.OCM = 0b110; // PWM模式
  18.     OC1RS = PWM_DUTY_CYCLE; // 设置PWM占空比
  19.     OC1R = PWM_DUTY_CYCLE; // 初始化PWM占空比
  20.     OC1CONbits.ON = 1; // 启用OC1
  21. }
  22. int main() {
  23.     // 初始化PWM
  24.     initPWM();
  25.
  26.     while (1) {
  27.         // 可以在这里添加其他操作
  28.     }
  29.     return 0;
  30. }
在这个示例中:
我们使用定时器2和输出比较器1(OC1)来生成PWM信号。
initPWM()函数用于初始化PWM。首先配置RD0引脚为数字输出,然后配置定时器2的频率和周期,最后配置输出比较器1(OC1)为PWM输出模式,并设置PWM的占空比。
main()函数中的无限循环用于保持程序运行,您可以在其中添加其他操作。
将这个代码保存为一个.c文件,然后在MPLAB X IDE中创建一个新的工程,将这个文件添加到工程中,编译并下载到PIC32MX系列微控制器中
lidi911 发表于 2024-4-22 08:41 来自手机 | 显示全部楼层
主要用定时器比较多,定时器比较输出模式。
springvirus 发表于 2024-4-23 17:23 | 显示全部楼层
感谢分享,定时器的配置算是比较灵活的,可以有多种功能,还没玩过PIC,有机会尝试下官方编译环境
cdlongbo 发表于 2024-4-26 10:56 | 显示全部楼层
感谢分享,
看来楼主源代码发现定时器的配置算是非常方便的。
