[学习资料] 演示如何配置外部中断控制器来触发LED灯的闪烁
1544|4
 楼主| 突然下起雨 发表于 2024-4-25 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
您使用PIC32MX系列微控制器时,您可以配置和使用中断控制器(如外部中断控制器)来处理外部事件。以下是一个示例程序演示如何配置外部中断控制器来触发LED灯的闪烁。
#include <xc.h>
#define LED_PIN LATBbits.LATB7 // 使用RB7引脚作为LED控制引脚
void initExternalInterrupt() {
    // 配置RB13引脚为数字输入
    TRISBbits.TRISB13 = 1;
    // 配置外部中断控制器
    INTCONbits.INT0EP = 0; // 设置外部中断0为上升沿触发
    IFS0bits.INT0IF = 0; // 清除外部中断0标志位
    IPC0bits.INT0IP = 1; // 设置外部中断0优先级
    IEC0bits.INT0IE = 1; // 启用外部中断0
void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _INT0Interrupt(void) {
    // 处理外部中断0的中断服务程序
    // 反转LED状态
    LED_PIN = !LED_PIN;
    // 清除中断标志
void initLED() {
    // 配置RB7引脚为数字输出
    TRISBbits.TRISB7 = 0;
int main() {
    // 初始化外部中断控制器
    initExternalInterrupt();
    // 初始化LED
    initLED();
    while (1) {
        // 在中断服务程序中处理LED状态,这里不需要其他操作
    return 0;
在这个示例中:
我们使用外部中断0来触发LED的闪烁,外部中断0连接到RB13引脚。
initExternalInterrupt()函数用于初始化外部中断控制器,配置外部中断0为上升沿触发,并启用中断。
__attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _INT0Interrupt(void)是外部中断0的中断服务程序,当外部中断0被触发时,会调用这个函数。
initLED()函数用于初始化LED控制引脚。
main()函数中的无限循环用于保持程序运行,实际的LED状态处理在外部中断的中断服务程序中完成。
您需要将这个代码保存为一个.c文件,然后在MPLAB X IDE中创建一个新的工程,将这个文件添加到工程中,编译并下载到PIC32MX系列微控制器中。
LEDyyds 发表于 2024-4-25 13:27 | 显示全部楼层
相当于按键按一下闪烁一次吧
qintian0303 发表于 2024-4-25 14:38 | 显示全部楼层
这个闪烁是人工触控的,其实这就是一个外部中断是实例,blink需要看外部中断的信号,不属于触发闪烁
heisexingqisi 发表于 2024-4-25 20:16 | 显示全部楼层
扫描方法或者中断方法。
幸福小强 发表于 2024-4-29 23:04 | 显示全部楼层
中断是IO入门后就要学的。
