[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MCC独立版的教程有吗?
2043|12
 楼主| xuanhuanzi 发表于 2024-4-26 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么将生成的文件放入项目里?
xixi2017 发表于 2024-4-26 21:27 | 显示全部楼层
没有,不建议用独立版,集成插件版不是挺好用吗
yiy 发表于 2024-4-28 21:39 | 显示全部楼层
不会,没教程。
ex7s4 发表于 2024-5-11 12:48 | 显示全部楼层
没有,但是这个好像有视频教程
cen9ce 发表于 2024-5-11 13:55 | 显示全部楼层
你可以找官网的,上面有一些关于MCC的操作手册
d1ng2x 发表于 2024-5-11 15:02 | 显示全部楼层
好像没有用独立版的吧
suw12q 发表于 2024-5-11 16:08 | 显示全部楼层
一般都是集成在MPLAB上了吧,可以直接使用的
q1ngt12 发表于 2024-5-11 17:11 | 显示全部楼层
独立版有啥优势吗?便于应用?
su1yirg 发表于 2024-5-11 18:15 | 显示全部楼层
MCC(MPLAB Code Configurator)是Microchip提供的一款用于配置和生成代码的工具,它通常与MPLAB X集成开发环境一起使用
tax2r6c 发表于 2024-5-11 19:27 | 显示全部楼层
正常来说,MCC可以帮助开发人员快速配置微控制器的外设和生成初始化代码,从而简化开发流程。所以独立版好像不是很常用啊
p0gon9y 发表于 2024-5-12 07:42 | 显示全部楼层
Microchip官方网站上提供了MCC的使用手册和教程,您可以在官方网站上找到相关的文档和视频教程
w2nme1ai7 发表于 2024-5-12 10:08 | 显示全部楼层
有许多第三方网站和社区提供了MCC的教程和使用指南,您可以通过搜索引擎或Microchip官方网站找到这些资源
kaif2n9j 发表于 2024-5-12 12:00 | 显示全部楼层
一般是有教程的,B站或者其他网站看看,而且开发的话一般都是用MPLAB集成的MCC吧,独立版估计也差不多这样用
