[PSOC™] AURIX Development Studio 使用
1143|8
 楼主| xlhmx 发表于 2024-4-30 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
导入工程选择工作空间(不要有中文路径)
导入工程
选择file-import–导入工程
编译工程
选择工程-右击clean Project
选择set active project 激活工程
右击–Build Project
完成编译
 楼主| xlhmx 发表于 2024-4-30 19:41 | 显示全部楼层
编译工程
3.1、选择工程-右击clean Project
3.2、选择set active project 激活工程
3.3、右击–Build Project
3.4、完成编译
 楼主| xlhmx 发表于 2024-4-30 19:42 | 显示全部楼层
将程序烧入MCU
4.1、使用DAP Miniwiggler连接MCU,如下图:
4.2、打开设备管理器,看是否自动识别并安装驱动,如下图成功识别;
 楼主| xlhmx 发表于 2024-4-30 19:43 | 显示全部楼层
4.3、如果出现在其它设备,且带⚠号,得手动安装驱动;
4.4、手动更新驱动
 楼主| xlhmx 发表于 2024-4-30 19:44 | 显示全部楼层
4.5、在program files \DAS目录下
4.6、编译并下载程序
