[MM32硬件] MCU芯片存储系统
 楼主| l63t89 发表于 2024-4-30 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU芯片存储系统-ROM
1.MCU存储系统ROM概述
2.MCU存储系统ROM基本原理
3.MCU存储系统ROM分类
4.MCU存储系統ROM生成
5.MCU存储系统ROM集成
1.MCU存储系统ROM概述
只读存储器,非易失性,不容改变,
2.MCU存储系统ROM基本原理
简单的rtl就可以完成一个简单的rom
1024x32一般都是基本单元
 楼主| l63t89 发表于 2024-4-30 20:23 | 显示全部楼层
MCU存储系统ROM分类
东芝1984年发明了flash,工业界用的要么是ROM和flash,前者简单,面积小;重点用的是flash
MCU存储系統ROM生成
542946630e2c3f03fc.png 两种启动方式,GUI和命令行,其实感觉quartus II也可以生成这些东西!
GUI一次只会生成一个,脚本一次可以生成很多,看需求!
 楼主| l63t89 发表于 2024-4-30 20:24 | 显示全部楼层
可以生成需要用的文件,验证的时候做验证模型,综合用的文件等
 楼主| l63t89 发表于 2024-4-30 20:25 | 显示全部楼层
MCU存储系统ROM集成
Interface
在这里插入图片描述
Basic可以配置这ROM,cpu一开始就是来读它的,所以它之前就配置好的
CEN是片选
Basic Function
 楼主| l63t89 发表于 2024-4-30 20:26 | 显示全部楼层
Test Function
EMA
Power Gating
快速回复 返回顶部 返回列表
