[MM32硬件] 如何配置和管理中断控制器?如何设置中断优先级和中断嵌套?
 楼主| 略略u 发表于 2024-4-30 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
中断处理:
如何编写中断服务程序(ISR)以响应特定的中断事件?
在多个中断源同时触发时,如何进行中断的优先级处理和冲突解决?
chenjun89 发表于 2024-5-5 20:02 来自手机 | 显示全部楼层
这个要看芯片的参考手册,搞嵌入式还是要学会看芯片的各种手册才得行。
weifeng90 发表于 2024-5-7 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题的最好答案是去看芯片的参考手册。
Alina艾 发表于 2024-5-22 15:57 | 显示全部楼层
一般例程里都会有写吧
Candic12e 发表于 2024-5-22 17:11 | 显示全部楼层
中断嵌套就是顾名思义在中断里再加中断,就这么理解就好了
Charlotte夏 发表于 2024-5-22 18:16 | 显示全部楼层
在程序开始执行之前,需要初始化中断控制器。这通常包括使能中断控制器、设置中断向量表等
Estelle1999 发表于 2024-5-22 19:23 | 显示全部楼层
中断优先级决定了当多个中断同时发生时,哪个中断会被优先处理。不同的MCU可能有不同的中断优先级设置方式,一般可以通过设置中断控制器的寄存器来实现
Betty1299 发表于 2024-5-22 20:19 | 显示全部楼层
通常,中断优先级可以分为多个级别,数字越小表示优先级越高
Carmen7 发表于 2024-5-22 21:32 | 显示全部楼层
中断嵌套允许在一个中断处理程序中发生另一个中断。
alxd 发表于 2024-5-23 07:05 | 显示全部楼层
对于处理紧急情况或优先级较高的中断非常重要。中断嵌套的设置通常也是通过中断控制器的寄存器来实现
B1lanche 发表于 2024-5-23 09:00 | 显示全部楼层
我们首先在NVIC_Configuration函数中使能了中断控制器,并设置了外部中断0和USART1的中断优先级和中断嵌套
Emily999 发表于 2024-5-23 10:10 | 显示全部楼层
在对应的中断处理函数中处理中断事件,并在最后清除中断标志就好了
Annie556 发表于 2024-5-23 11:25 | 显示全部楼层
具体的中断控制器配置和管理方法可能因不同的MCU和开发环境而有所差异。因此,建议参考相关的技术文档、数据手册或联系厂家获取详细的配置和管理中断控制器的方法
快速回复 返回顶部 返回列表
