[通用 MCU] 瑞萨RH850-P1X ECM和英飞凌TC3xx SMU对比
1722|2
 楼主| tpgf 发表于 2024-5-6 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1 基本结构
        P1X ECM(Error Control Module)收集从不同的错误源和监控电路发来的错误信号,并通过error pin(ERROROUTZ)对外输出、产生中断并发出ECM reset信号。
        P1x-C系列根据产品型号不同,ECM个数也不相同,如下:
        对应寄存器基地址如下:
        其内部结构框图如下:
两个ECM结构
ECM master和checker结构
1.2 功能总览
1.2.1 功能安全处理方式
设置错误Flag
生成EI中断
生成FE中断
触发内部复位:对每个error均可独立控制生成system reset 2
通过error pin输出给外部:固定电平/根据计时器输入进行切换
PS:EI\FE等含义
FE level non-maskable interrupt (FENMI)
即使已生成另一个FE级别中断FEINT,也将应答FENMI中断。
即使CPU系统寄存器PSW.NP = 1,也会应答FENMI中断。
无法从FENMI中断返回,也无法恢复
FE level maskable interrupt (FEINT)
如果CPU系统寄存器PSW.NP = 0,则可以确认FEINT。如果PSW.NP = 1,则将其屏蔽。
−从FEINT中断返回是可能的,因此恢复也可以。
EI level maskable interrupt (EIINT)
如果尚未生成FE级中断(FENMI或FEINT),则可以确认EIINT中断。
−如果CPU系统寄存器PSW.NP = 0,则可以确认EIINT。
如果正在处理PSW.NP = 1,具有更高优先级的EIINT或PSW.ID = 1,则将其屏蔽。
−可以从EIINT中断返回,恢复也可以。
−可以为每个中断通道指定中断屏蔽。
−每个中断通道可以指定16个中断优先级
−在本节中,对应于中断通道n的EIINT用“ INTn”表示,而EIINT表示对应于中断源xxx,用“ INTxxx”表示。
1.2.2 错误状态记录
        ECM集成了错误状态寄存器(3个),可用于从错误标志确认错误状态。
        错误flag只能由软件或者POR进行清除,其余复位错误状态不会被清除。
可以看到,这个寄存器是只读的,那么软件可以在什么地方将这些error态清除呢?
        用于清除状态寄存器的错误状态。
1.2.3 自诊断/Debug功能
·····通过产生伪错误用于自诊断和调试
        伪错误注入时的操作与真实错误发生时的操作相同。掩码到错误引脚输出、中断或错误控制模块复位的所有配置都采用同样的方式。
通过如下寄存器可以输入伪错误
·····ECM内部集成error pin输出的loop-back功能
1.2.4 超时功能
        ECM中的delay timer可以在中断请求发生时同时启动;
        当delay timer的计数(ECMnDTMR)和比较寄存器(ECMnDTMCMP)中的值匹配时产生该超时错误输出或ECM reset,因为中断处理中该timer没有停止,这个错误flag对应SSE229,正常情况应该是在比较寄存器中配置的时间内完成中断处理。
Ps: SSE229--Error Source Status Reg2 的29bit; 具体对应的Error Source Input为(2*32+29)-1。
        与该功能相关的寄存器如下:
        ECMnDTMR结构如下:
ECMnDTMCMP结构如下:
1.2.5 Error Output操作
        ECM中的Error Output有如下两种模式:
复位之后该pin行为如下:
Hi-Z:高阻态
动态模式配置
        根据timer输入反转电平;使能该模式需要如下步骤:
初始化对应Timer GTMAT0O5
配置ECMECLR.ECMmECT 位为1,将其设置为高电平,no error状态。
配置ECMnEPCFG.ECMSL0位为1,设置为动态模式;
启动GTMAT0O5
1.3 与英飞凌对比
原文链接:https://blog.csdn.net/djkeyzx/article/details/134117872
g36xcv 发表于 2024-6-30 22:28 | 显示全部楼层
9dome猫 发表于 2024-6-30 23:14 | 显示全部楼层
