DP32RF002—低功耗SUB-1G收发一体SOC芯片
 楼主| sale9 发表于 2024-5-6 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP32RF002是基于ARM Cortex-M0+内核的超低功耗、高性能的、单片集成(G)FSK/OOK无线收发机的32位SoC芯片。工作于200~960MHz范围内,支持灵活可设的数据包格式,支持自动应答和自动重发功能,支持跳频操作,支持FEC功能,同时内部集成了完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,用户只需配备简单、低成本的外围器件就可以获得良好的收发性能。
    DP32RF002内部还集成了CAN、12位SARADC、UART、SPI、QSPI、I2C等通用外围通讯接口,ADC、OPA、比较器等传感获取接口,以及LPTIMER、WDT等超低功耗模块接口,并内置RC高频和低频振荡器。芯片系统采用了独特的低功耗设计技术,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗等技术特点。支持KeilMDK集成开发环境,支持C语言和汇编语言进行软件开发。
01主要特性
Sub-1GHz射频收发器
频率范围:200~960MHz
调制方式:(G)FSK,OOK
数据率:0.1~300Kbps
支持NRZ、曼彻斯特、数据白化、FEC
自动应答/自动重传
支持RSSI,0.5dB检测精度
AGC/AFC
可配置包处理机及128-Byte TX/RXFIFO
发射功率:-20~+18dBm
发射电流(FRF=433.92MHz非BUCK模式)
→ 14mA@0dBm
→ 22mA@+10dBm
→ 28mA@+13dBm
→ 58mA@+18dBm
接收灵敏度(FRF=433.92MHz非BUCK模式)
-127dBm@0.1Kbps
-119dBm@1.2kbps
→ -109dBm@10kbps
→ -100dBm@100kbps
→ -93dBm@300kbps
接收电流(FRF=433.92MHz)
→ BUCK模式:6.5mA
→ 非BUCK模式:12mA
关断电流:<10nA
处理器
32位ARMCortex-M0+,系统最高主频32MHz
存储器
16KB SRAM、64kB eFlash
GPI0:最大17个,8/4mA两档驱动可配
通信接口
UART:2路通用UART
I2C:1路,主/从模式,最高速率1Mbps
SPI:1路,主/从模式,最高速率16Mbps
QSPI:1路,支持1/2/4线,可作为普通SPI
CAN:CAN2.0A/B协议,最高速率1Mbps
模拟外设
ADC:4通道(3路外部,1路内部),12位,1Msps
OPA:1路运算放大器
CMP:1路电压比较器
低电压检测LVD,掉电复位LVR
防抄板设计,CRC16-CCITT数据校验算法
16字节全球唯一芯片序列号ID
电气参数
工作电压:1.8~3.6V
工作温度:-40~85°C
ESD保护:±2KV(HBM)
开发支持
内置Boot引导程序,支持UART下载
JTAG->SWD模式在线调试/下载
SDK开发包、EVB开发板
离线烧录器02应用场景
工业传感及工业控制
安防系统
自动抄表
无线标签,无线门禁
遥控装置,无线玩具
智能交通,智慧城市,智能家居
智能门锁,资产追踪、无线监控等智能传感器终端应用
03相关图示
DP32RF002封装
04更多芯片
同类型更多芯片选择请参考以下表格
DP系列不带MCU:DP4301 目前更新为DP4306
DP系列带MCU:
快速回复 返回顶部 返回列表
