[其它应用] 如何在Linux下编写中断服务程序
3420|4
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-5-6 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在Linux下编写中断服务程序
亚瑟 发表于 2024-5-24 22:34 | 显示全部楼层
声明特定类型,其他的跟普通函数相同吧
yangjiaxu 发表于 2024-5-27 21:57 | 显示全部楼层
我理解的是linux应该是有编译文件吧,你用那个文件好像就行吧
jcky001 发表于 2024-6-24 11:16 | 显示全部楼层
在Linux下,编写传统的中断服务程序(ISR,Interrupt Service Routine)通常是不被允许的,因为Linux内核已经接管了所有的硬件中断,并且负责将它们调度给适当的处理程序。但是,你可以通过编写内核模块(Kernel Module)来注册一个中断处理程序(Interrupt Handler),这样当特定的硬件中断发生时,你的处理程序就会被调用。
Henryko 发表于 2024-6-27 15:22 | 显示全部楼层
可以学一下内核模块的编写
