[PIC32/SAM] 无法进入MHC页面
2471|14
 楼主| is胖虎 发表于 2024-5-15 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的工程文件无法进入MHC页面,点击没有反应,点击后还可以正常编译?
工程文件哪里可能有问题,工程文件在其他MPLAB上也无法进入MHC
求大佬帮忙
yangxiaor520 发表于 2024-5-15 19:52 来自手机 | 显示全部楼层
看开像是文件名称不对
Libby@ 发表于 2024-5-16 12:11 | 显示全部楼层
在Important Files 文件夹下查看.mc3文件或者是.yml, MCC和MCC core 对应的版本.然后调整到你当前MPLAB X IDE 支持的版本。
t1ngus4 发表于 2024-5-22 16:14 | 显示全部楼层
这种情况可能是由于工程文件中的某些配置或设置导致的。
cen9ce 发表于 2024-5-22 17:21 | 显示全部楼层
MPLAB X 版本不兼容,确保您使用的MPLAB X版本与MHC兼容
b5z1giu 发表于 2024-5-22 18:22 | 显示全部楼层
有时,使用不兼容的MPLAB X版本可能导致无法进入MHC页面
y1n9an 发表于 2024-5-22 19:34 | 显示全部楼层
工程文件配置错误可能会这样
d1ng2x 发表于 2024-5-22 20:42 | 显示全部楼层
检查工程文件中的配置和设置,特别是与MHC相关的配置。
su1yirg 发表于 2024-5-22 22:00 | 显示全部楼层
建议确保所有的路径和设置都正确,并且没有冲突或错误。
tax2r6c 发表于 2024-5-23 07:21 | 显示全部楼层
有时,MPLAB X 或 MHC本身可能存在问题,导致无法正常进入MHC页面。尝试更新到最新版本,或者尝试在其他计算机上运行MPLAB X 和 MHC,看看是否仍然存在同样的问题
kaif2n9j 发表于 2024-5-23 09:04 | 显示全部楼层
工程文件损坏,工程文件本身可能存在损坏或错误,导致无法正常进入MHC页面
勇敢的大白菜 发表于 2024-5-23 10:14 | 显示全部楼层
你的文件名称有问题的。
嵌入小菜菜 发表于 2024-5-23 10:48 | 显示全部楼层
文件名错误,修改文件名就可以了。
lix1yr 发表于 2024-5-23 12:01 | 显示全部楼层
建议联系Microchip的技术支持团队,他们可以提供更专业的帮助和支持,帮助您解决工程文件无法进入MHC页面的问题
