首飞成功!我国**火箭家族再添“生力军”!
1300|0
 楼主| jameswangchip 发表于 2024-5-15 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
2024年5月7日11时21分,**六号丙运载火箭在我国太原卫星发射中心成功发射,顺利将海王星等4颗卫星送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。此次任务是**六号丙运载火箭的首次
飞行,标志着**火箭家族再添新成员,进一步完善了我国新一代**系列运载火箭型谱,推动我国现役运载火箭加速迈向更新换代。
“新青年火箭”:面向商业发射市场,加快形成新质生产力
当前,商业航天发射市场蓬勃发展,“商业航天”也作为“新增长引擎”首次被写入政府工作报告中,为航天事业发展带来了新的机遇。**六号丙运载火箭由中国航天科技集团八院抓总
研制,是一款面向未来商业发射市场、加快适应生产力变革的新一代液体运载火箭。
火箭采用单芯级两级构型,一子级直径为3.35米,采用两台120吨推力的液氧/煤油发动机,二子级直径为2.9米,采用一台推力18吨的液氧/煤油发动机。全箭总长约43米,全箭起飞重量约
215吨,500公里太阳同步轨道运载能力约2.4吨,可根据不同任务适配多规格的卫星整流罩。
面对国内商业航天市场的旺盛需求,**六号丙火箭投身商业航天浪潮,积极探索商业发展模式,为**火箭增添新潮与活力。此次任务发射的4颗卫星,是**六号丙火箭通过商业化竞
拍的方式实施的一次“拼车”发射任务,也是我国**系列运载火箭发射服务首次公开竞拍。凭借着**火箭“国家队”的技术优势和服务意识,**六号丙可为用户提供更可靠、更灵活
且兼具性价比的发射服务,成为我国**火箭进军商业发射市场的新生力量。
“新技术升级”:推动新一代运载火箭技术更新换代
作为新一代运载火箭的“新成员”,**六号丙在充分继承新一代运载火箭先进技术成果的同时,也实现了自身能力的“跨代升级”,引领着新一代运载火箭的技术发展方向。
全新控制系统为火箭安全护航。**六号丙火箭的控制系统采用AAC控制技术(自适应增广控制),这是该项技术在国内运载火箭上的首次应用飞行。简单来说,它可以通过在线实时调
整火箭的飞行控制策略,达到更好的控制效果,进一步提升火箭飞行控制的适应性和智能化水平。新研轻质化贮箱为火箭“瘦身”。**六号丙火箭首次采用了2.9米直径200K大温差泡
沫夹层共底贮箱,通过减少两个贮箱之间的多余空间,在携带尽可能多的燃料的情况下,实现减轻火箭“自重”,进一步提高火箭的结构效率,提升火箭运载能力。
“新成长模式”:数字化产品化,实现研制周期缩短30%
自2020年初启动研制,到2023年6月前往发射场开展合练,严格来说,**六号丙火箭的研制仅用了3年多的时间,比传统研制周期缩短了30%以上,这样的“成长速度”受益于在役型号
的成熟技术,更取决于**六号丙以服务市场需求为导向的“成长模式”。
在研制过程中,**六号丙火箭充分继承**六号、**六号甲等新一代运载火箭的成熟技术和产品,全箭产品化率高达95%;结合已有型号积累的大量地面和飞行试验数据,**六号
丙火箭在研制过程中充分发挥数字仿真手段完成迭代优化,取消了以往新型号研制过程中开展的气动风洞试验、全箭模态试验、舱段静力试验等大型地面试验,进一步优化研制流程、降
低研制成本;通过设计去任务化、产品选配安装的形式,打造一枚可适配多任务要求的“标准火箭”,为后续滚动组批生产、快速履约奠定基础,提高了火箭的任务适应性和市场竞争力。
