[AIROC™ Wi-Fi + BT] IEEE 802.11bf: WLAN sensing
2485|21
 楼主| IFX-AllenQian 发表于 2024-5-21 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
WiFi感知是一种利用WiFi信号进行活动检测和定位的技术。简而言之,它使用WiFi信号反射来检测和测量物体的位置和运动。这样的技术可以应用在家庭安全、健康监测、自动驾驶汽车和机器人等领域。
802.11bf协议使用WiFi设备发射的信号,通过检测这些信号的反射来感知环境中的物体。它可以测量来自物体的信号强度、方向和时间,从而推测物体的位置和运动状态。其利用PHY和MAC特性来获得测量值,这些测量值可能有助于估计感兴趣区域中物体的特征。
IFX WiFi Sensing 能够在存在噪声的环境中,有效地处理和识别人体动作。它通过利用WiFi通道的时间一致性属性,使用最低的WIFI 20 MHz Bandwidth就可以提供CSI信息,提供给AI模型用于进一步分析,从而提高检测的准确性和能力
IFX-MudeLin 发表于 2024-5-27 17:25 | 显示全部楼层
请问Infineon目前有哪些型号的Wi-Fi芯片支持WLAN Sensing功能?
目前支持的型号有: CYW43012、CYW54591、CYW55513,未来会在CYW55913上支持。  发表于 2024-6-27 11:13
中国龙芯CDX 发表于 2024-5-29 19:11 | 显示全部楼层
jf101 发表于 2024-5-30 16:04 | 显示全部楼层
WIFI感知确实是一个比较新的检测技术
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-5-31 14:33 | 显示全部楼层
tpgf 发表于 2024-6-27 16:04 | 显示全部楼层
wifi的通讯距离都受到哪些因素的影响啊
keaibukelian 发表于 2024-6-27 16:29 | 显示全部楼层
使用wifi来感知的优势体现在哪些方面呢
paotangsan 发表于 2024-6-27 18:07 | 显示全部楼层
wifi感知和视觉感知的区别以及共同点是什么呢
heimaojingzhang 发表于 2024-6-27 19:59 | 显示全部楼层
利用wifi感知进行定位的话 定位精度能达到多少啊
晓伍 发表于 2024-6-28 10:00 | 显示全部楼层
使用wifi感知的话 都可以外接哪些种类的传感器呢
观海 发表于 2024-6-28 13:16 | 显示全部楼层
这种对动态的感知的实时性非常快啊
 楼主| IFX-AllenQian 发表于 2024-7-18 23:05 | 显示全部楼层
因为WiFi无处不在,相比较camera,其不需要额外的成本,只需要软件的更新即可。
 楼主| IFX-AllenQian 发表于 2024-7-18 23:06 | 显示全部楼层
WIFI感知依赖CSI信息,不需要额外的sensor
 楼主| IFX-AllenQian 发表于 2024-7-18 23:07 | 显示全部楼层
WIFI Sensing目前还是比较新颖的技术,精度在10米以内
 楼主| IFX-AllenQian 发表于 2024-7-18 23:36 | 显示全部楼层
WIFI的感知包括数据处理工作,还涉及CSI优化。AGC可以提高信号增益,提高信号稳定性
 楼主| IFX-AllenQian 发表于 2024-7-18 23:38 | 显示全部楼层
WIFI感知主要是想提取有利于识别动作引起的 csi特征变化信息,比较关注的有信噪比,多径干扰。如果信号噪声太大,淹没了有用信息的话,会影响识别精度。因此去噪的算法也是重中之重。
 楼主| IFX-AllenQian 发表于 2024-7-18 23:39 | 显示全部楼层
WiFi感知利用子载波携带CSI信息,因此天线多越多其携带的信息量越大。2 x 2的感知精确度就比1 x 1要高很多
 楼主| IFX-AllenQian 发表于 2024-7-18 23:40 | 显示全部楼层
另外对幅值和相位进行处理,也可以大大提高CSI的信号质量
逢dududu必shu 发表于 2024-8-17 01:00 | 显示全部楼层
过发射和接收WiFi信号,分析信号的反射、强度、方向和时间,从而感知环境中的物体。
Amazingxixixi 发表于 2024-10-30 16:29 | 显示全部楼层
不错的分享
