温度速变试验箱概述
658|0
 楼主| manwu1211 发表于 2024-5-23 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度速变试验箱用途:主要为电子零件、工业材料、成品研发、生产、检验各环节的试验提供复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金、橡胶、玩具、科研等各行业。
一、产品名称可程式恒温恒湿试验箱(标准型)
二、产品型号AP-HX-408C3
三、容积、尺寸和重量
1.内容积408L
2.内箱尺寸600*850*800mm(W*H*D)
3.外型尺寸(约)1100*1950*1300mm(W*H*D)
4.重量约300㎏
四、性能指标
1.测试环境条件:机器周围环境温度维持在+25~+30℃之间,相对湿度:≤85%;气压:86kPa~106kPa正常大气压力。2.满足标准·GB/T10589-2008低温试验箱技术条件
·GB/T10586-2006湿热试验箱技术条件
·GB/T10592-2008高低温试验箱技术条件
·GB/T2423.1-2008低温试验Aa,Ab
·GB/TT2423.2-2008试验B:高温试验方法.
·GB/T2423.3-2006(IEC68-2-3)恒定湿热试验Ca
·MIL-STD810D方法502.2
·GB/T2423.4-2008(MIL-STD810)方法507.2程式3
·GJB150.9-1986用设备环境试验方法-湿热试验
·GB2423.34-2012、MIL-STD883C方法1004.2温湿度组合循环试验
3.温度范围:-40℃~+150℃(风冷式)
4.湿度范围:20%~98%RH(分布范围如下图)
5.降温速率RT~-40℃/65min(空载)约1℃/min
6.升温速率RT~+150℃/40min(空载)约3℃/min
7.温度稳定度±0.5℃
8.温度解析精度0.01℃
9.湿度控制精度±2%R.H
10.湿度解析精度0.1%R.H
11.温度均匀度±2.0℃
12.湿度均匀度≤±3%R.H(+2、-3%RH)
13.工作噪音A声级≤75dB(A)(在环境温度25℃,回声少的隔音室内测得;采用A计权,测试8个点的平均值;各测试点水平离噪音源1米、高度离地面1米)。
五、温度速变试验箱控制仪表7英寸超大触摸AP-900智能可程式温湿度控制器:120组程式,每组程式100段,可以设置程式全部循环,部分循环,程式连接,设定程式终了动作,设定待机动作。可USB连接U盘实时记录试验数据,导出试验历史数据,导入图片。标配RS232通信界面,通信速度最大115200bps,(可选配RS485,通讯距离最长1.2km,最多可以连接99台)。
六、低温控制方式
制冷循环均采用逆卡诺循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。温度速变试验箱www.apkjtest09.com制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态。
是航空、汽车、家电、科研等领域备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
温度速变试验箱通常由一个密封的测试室和控制系统组成。测试室内部配有加热和冷却装置,可以产生高温和低温环境。控制系统通过调节加热和冷却装置的运行来实现快速改变温度的目的。同时,试验箱还具有温度传感器和控制器,用于监测和控制环境温度以保持稳定。
