电路详细实现
// 伪代码表示变换器的工作
void initialize_power_converter() {
// 初始化PWM控制器
init_pwm_controller();
// 配置变压器初级侧的高频开关
configure_primary_switching();
void main() {
initialize_power_converter();
while (1) {
// 监控和调节输出电压
monitor_and_regulate_output_voltage();
void init_pwm_controller() {
// 设置PWM频率、占空比等参数
set_pwm_frequency(100kHz);
set_pwm_duty_cycle(50%);
void configure_primary_switching() {
// 配置初级侧开关管
enable_primary_switch();
void monitor_and_regulate_output_voltage() {
// 获取输出电压反馈
float vout1 = get_feedback_voltage(1); // 5V节点
float vout2 = get_feedback_voltage(2); // 12V节点
float vout3 = get_feedback_voltage(3); // -12V节点
// 调整PWM占空比以维持稳定输出
adjust_pwm_duty_cycle(vout1, 5.0);
adjust_pwm_duty_cycle(vout2, 12.0);
adjust_pwm_duty_cycle(vout3, -12.0);
