[方案相关] 为什么看门狗不能用中断喂
6776|65
 楼主| o88ne 发表于 2024-5-30 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在嵌入式系统中,看门狗定时器(Watchdog Timer,WDT)是一种用于检测和恢复系统故障的硬件机制。看门狗定时器通常通过定时器溢出事件重启系统,以防止系统因软件错误或陷入死循环而无法正常工作。
防止中断失效:
如果看门狗定时器通过中断来喂狗(即重置看门狗定时器),那么当系统因某种原因停止响应中断时,看门狗就无法得到喂养,无法检测到系统的故障。
如果系统中断被禁用、优先级较低或者中断服务程序(ISR)出现问题,看门狗将无法及时得到喂养,从而无法重启故障系统。
简化故障检测:
看门狗的设计初衷是确保系统在任何情况下都能恢复运行。如果看门狗依赖中断来喂狗,意味着系统需要另外一种机制来确保中断本身是可靠的,这增加了系统复杂性。
通过在主循环或定期任务中喂狗,可以确保看门狗定时器在系统的主要执行路径上被定期重置,简化了故障检测机制。
减少依赖:
中断是复杂的,可能会被其他中断服务程序阻塞或延迟。通过主循环或定期任务喂狗,可以减少看门狗对系统其他部分的依赖,确保其可靠性和独立性。
 楼主| o88ne 发表于 2024-5-30 16:01 | 显示全部楼层
防止死锁和优先级反转:
使用中断喂狗可能导致死锁或优先级反转问题。例如,如果一个高优先级的中断持续阻塞低优先级的中断,看门狗中断可能无法得到执行,导致系统无法及时复位。
推荐的喂狗方式
主循环喂狗:
在系统的主循环中定期重置看门狗定时器,确保系统在正常工作时看门狗定时器得到及时喂养。
void main(void) {
    System_Init();
    Watchdog_Init();
    while (1) {
        // 系统主循环
        Task1();
        Task2();
        // 喂狗
        Watchdog_Feed();
定时任务喂狗:
使用定时任务或调度器定期喂狗,可以将喂狗操作独立出来,确保其在特定时间间隔内执行。
void System_TaskScheduler(void) {
    while (1) {
        if (Timer_HasElapsed(WATCHDOG_FEED_INTERVAL)) {
            Watchdog_Feed();
        // 执行其他任务
        Task1();
        Task2();
总结
通过主循环或定时任务喂狗,可以确保看门狗定时器在系统的正常工作路径上得到及时重置,降低了复杂性和系统依赖性,提高了系统的可靠性和健壮性。虽然中断可以提供精确的定时,但由于其潜在的复杂性和不可预测性,不适合作为喂狗的机制。
sanfuzi 发表于 2024-6-4 09:31 | 显示全部楼层
看门狗需要在可预测的时间点上被喂(即重置计数值),以确保系统的正常运行。
51xlf 发表于 2024-6-4 10:25 | 显示全部楼层
当程序因为某些原因已经在异常处理流程中时(比如已经在处理某个中断),在此时再触发看门狗中断可能会混淆异常处理流程,使得问题排查和系统恢复更加困难。
eefas 发表于 2024-6-4 11:57 | 显示全部楼层
中断服务程序应当设计得尽可能简短和高效,以保证系统的响应性能。
louliana 发表于 2024-6-4 15:01 | 显示全部楼层
看门狗的工作原理是基于一个递减计数器:当初始化看门狗后,其内部计数值开始递减,如果在一定时间内没有对看门狗进行重置(喂狗),它就会触发一个复位。
bestwell 发表于 2024-6-5 09:05 | 显示全部楼层
在主循环中喂狗实现简单,易于维护
mattlincoln 发表于 2024-6-5 12:14 | 显示全部楼层
可以利用中断进入标志作为喂狗的依据,确保只有在主程序和中断都正常的情况下才进行喂狗。
pixhw 发表于 2024-6-5 15:43 | 显示全部楼层
如果程序因为某种原因无法清除看门狗的计数器,计数器最终会溢出,从而触发系统复位,恢复程序的正常运行
youtome 发表于 2024-6-5 19:57 | 显示全部楼层
如果在设定的时间内没有对看门狗进行“喂食”(即清零操作),它将认为系统可能已经失控,然后会执行预设的动作,通常是重启系统。
loutin 发表于 2024-6-6 07:37 | 显示全部楼层
看门狗的目的是为了防止由于软件死循环或其他原因导致的系统锁定,而不是让中断服务程序决定是否重置看门狗。
weifeng90 发表于 2024-6-6 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
可以用中断啊,比如定时器中断,时间间隔能够保证精确。
hilahope 发表于 2024-6-7 09:21 | 显示全部楼层
在单片机应用中,中断是用来处理突发事件的一种机制。中断允许单片机在执行主程序的同时,对来自外部或内部的事件做出响应。
mickit 发表于 2024-6-7 12:25 | 显示全部楼层
看门狗的工作原理是,它有一个计数器,当程序正常运行时,会定期清除(喂狗)这个计数器,以保持其不溢出。
