[MM32硬件] PCB板调试工作涉及到的问题多种多样,导致无法下载程序
 楼主| 回复就哭哭 发表于 2024-5-31 01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB板调试工作涉及到的问题多种多样,导致无法下载程序的原因可能有以下几种:
硬件连接问题:首先需要确保PCB板上的MindMotion微控制器与下载器(比如STLink、J-Link等)之间的连接正确。检查是否正确连接了SWD接口或者JTAG接口,以及VDD、GND等电源和地线连接是否良好。
电源问题:MindMotion微控制器需要足够的电源供应才能正常工作。确保供电电源的稳定性和足够性,以避免因为电压不稳导致的下载失败。
驱动程序问题:如果使用的下载器需要在计算机上安装驱动程序,确保已经正确安装了相应的驱动程序,并且驱动程序与操作系统版本兼容。
下载器设置问题:有时候需要在下载软件(比如ST-Link Utility、J-Link等)中设置正确的目标芯片型号和调试接口,确保下载器能够正确识别目标设备。
目标芯片设置问题:MindMotion微控制器通常需要正确的调试模式设置才能进行下载和调试。确保目标芯片的BOOT引脚和调试接口选择正确,以及是否需要特殊的引脚状态(比如复位状态)才能进入下载模式。
程序编写问题:如果程序编写存在错误,可能会导致下载失败。检查程序代码,确保没有语法错误、逻辑错误等问题。
芯片损坏:虽然比较罕见,但芯片损坏也可能导致下载失败。可以尝试更换另外一颗芯片进行测试。
以上是一些常见的导致无法下载程序的原因,你可以逐一排查,看看哪一项是造成问题的关键。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-5-31 21:42 | 显示全部楼层
总结的很全面,有助于提升整体解决问题思路
ClarkLLOTP 发表于 2024-6-3 17:23 来自手机 | 显示全部楼层
那种把rx和rx连一块的才逆天
快速回复 返回顶部 返回列表
