[APM32E1] GD32E503与APM32E103的差异(FLASH,ADC,DAC,DMA)
1872|2
 楼主| 樱桃牛肉丸 发表于 2024-5-31 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
DM, DAC, ADC, AD, AC
FLASH
读操作:
E503:当前缓存区;预取缓存区,高速缓存区
E103:当前缓存区
写操作
E503:32位整字/16位半字编程功能,如果编程数据未能写满32位,这些数据不会被编程入flash闪存, 并且不会有任何提示。
         同时有OTP编程功能。
E103:16 位(半字)数据写入
选项字节差异:
ADC
E503增加了可编程分辨率配置,用户可以根据去修改ADC的分辨率。
E503的ADC0与ADC1外部触发源增加了超高分辨率定时器触发配置。
AWDCHSEL位","marks":[]},{"text":"有差异","marks":[{"type":"color","value":"#F33232"}]},{"text":"。E503为ADC_CTRL0 -> WD0CHSEL","marks":[]}]}],"state":{}}]" style="">ADC_CTRL1 -> AWDCHSEL位有差异。E503为ADC_CTRL0 -> WD0CHSEL。
CALNUM为","marks":[]},{"text":"增加了ADC校准次数","marks":[{"type":"color","value":"#F33232"}]},{"text":"。同时模拟看门狗比E103多两个:模拟看门狗1/2","marks":[]}]}],"state":{}}]" style="">在E503中,该ADC_CTRL1 -> CALNUM为增加了ADC校准次数。同时模拟看门狗比E103多两个:模拟看门狗1/2
E503还增加了差分输入模式,针对噪声有比较好的抑制作用。
DAC
E503与E103的寄存器差异
增加了欠载中断功能,同时E503有DAC状态寄存器与控制寄存器(与欠载功能相关
同时E103的DAC没有DMA功能支持。
DMA
E103与E503的映射功能差异:
E103的DMA1通道6和7不支持I2S,通道4和5不支持I2C1。
E103的DMA2不支持DAC以及I2S,USART。
yangxiaor520 发表于 2024-6-10 09:22 来自手机 | 显示全部楼层
E都是增强系列,差异不大。
gouguoccc 发表于 2024-6-10 17:45 来自手机 | 显示全部楼层
差异不大,不同厂家肯定会有差异性。
