[公司承接] 汽车轮胎气压胎压计方案设计
1191|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-6-6 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  气压胎压计的基本原理是利用气压传感器将气体气压转换为电信号,再通过电子芯片电路进行处理传输,再将这些信息转发给显示屏显示。常见的传感器包括模拟气压传感器和数字气压传感器。其中,模拟气压传感器是目前应用最广泛的传感器之一,其特点在于成本低,但需要标定,对于生产则有点麻烦,数字气压传感器则价格贵,但可以不用标定,便于生产。
  气压胎压计的软件设计主要包括数据采集、数据处理、显示控制等部分。其中,数据采集部分负责采集传感器输出的信号,并将其转换为数字信号;数据处理部分负责对数字信号进行滤波、放大、线性化等处理,以提高测量精度和稳定性;显示控制部分负责将处理后的数据显示在显示屏上,并提供人机交互功能。
  气压胎压计方案的参数介绍
  1.额定量程:150PSI
  2.分度值:0.1PSI
  3.最小显示值:3PSI
  4.单位:PSI、BAR、KPA、KG/CM
  5.上电开机显示:全显示
  6.显示方式:LCD
  7.开机方式:按键开机和气压开机
  8.关机方式:自动关机和长按按键3秒关机
  9.按键方式:轻触开关
  气压胎压计方案芯片介绍
  气压胎压计方案的SIC8632芯片是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块。常用测量系统的外围器件,只需7个普通的电容即可。此款芯片实现了工作电压(2.4~3.6V)范围内任意把系统校准数据保存到OTP内。
  高性能的RISC CPU:
  8位单片机MCU
  内置4K×16位一次性可编程存储器(OTP ROM)
  256字节数据存储器(SRAM)
  只有39条单字指令
  8级存储堆栈
  振荡器
  内带16MHz振荡器
  模拟特性
  模数转换器(ADC)
  1路全差分模拟输入
  24位分辨率
  内部集成的可编程增益放大器
  ADC的输出速率30Hz~3.9KHz
  内带电荷泵(2.6V 2.8V 3.0V 3.2 V)
  内带稳压器供传感器和调制器
  内置温度传感器
  专用微控制器的特性
  上电复位(POR)
  上电复位延迟定时器(39ms)
  内带低电压复位(LVR)
  Timer
  8位可编程预分频的8位的定时计数器
  扩展型看门狗定时器(WDT)
  可编程的时间范围
  外设特性
  8位双向I/O口
  1路蜂鸣器输出,可选择PT2.7或PT2.3输出,默认PT2.7口输出
  2个外部中断
  低电压检测(LVD)引脚(内部提供2.4V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、3.6V电压比较)
  内置低电压烧录控制电路,最低2.5V可以自烧录
  低功耗特性
  MCU工作电流
  正常模式500uA 500KHz(工作电压3.3V)
  休眠模式下的电流小于2μA
  CMOS技术
  电压工作范围
  DVDD 2.4V~3.6V
  AVDD 2.4V~3.6V
  封装
  QFN-32
  应用场合
  电子衡器
  精密测量及控制系统
