[CW32F030系列] 【CW32F030FxPx StartKit开发板】+挂接电流传感器模块以及OLED
1450|8
 楼主| suncat0504 发表于 2024-6-8 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次实验使用现成的电流传感器模块获取电流数据。模块用的是ACS758LCB霍尔电流模块,体积小。这个模块我买了很久,都没有做过实验,属于那种看了喜欢,想用了试试的那种。
提供以下几个接口:
1、5V
2、GND
3、TXD
4、VOUT
5、D-CMP
TXD是以9600波特率输出的数据。发送的两个字节的数据帧,BCD码模式。第一个字节的高四位,表示正负,A表示为正,B表示为负。低四位和第二个字节的高四位用来表示电流值的整数。第二个字节的低四位表示电流的小数位。
D-CMP用来接外部比较基准电压,VOUT是比较结果的输出。通过比较外部基准电压和采样电流模块的电压,来判断我们收集的电流是否超出了范围。如果超出范围,Vout会输出高电平,作为报警信号。
很明显,这个模块是用来测试直流更合适。考虑到用来控制可充电电池的充电的,因此用起来没问题。问题是这个模块的电流上限是30A,普通充电电池的电流不会这么大。能否适用于小电流的采样,只能通过实验来试试了。
因为暂时用不到4、5的比较输出功能,实际接线只需要1、2、3即可。在配合单片机操作之前,先看看模块的工作情况,只需要接入电源、地,连上串口接收模块。
板子上有一个发光管坏掉了,导致缺笔段,不影响观感。串口得到的结果:
A000,表示结果为正的0.0A;B001,表示为-0.1A,还不错。
使用芯源开发板的话,需要额外准备一个串口接收来自电流模块的数据。
根据手册和开发板的IO排针输出状况,
使用PA09作为串口接收用。为了调试程序以及显示测量结果,这里先接入一个OLED屏。为此建立一个工程,导入OLED的处理程序。
接下来,引入串口处理程序。串口使用中断方式,每采集到完整的两个字节的数据后,处理并显示到OLED上。
主程序中主要处理代码:
  1. uint8_t readbuff[32] = {'\0'};       // 串口接收缓冲区
  2. uint8_t procflag = 0;                // 处理中标志,遇到该标志,串口接收的数据暂时不保存到缓冲区中
  3. uint8_t readpos = 0;                 // 串口数据接收用指针
  4. void getTestResult(void) {
  5.     int8_t isok = 0;
  6.     uint8_t v1 = 0; // 整数部分
  7.     uint8_t v2 = 0; // 小数部分
  8.     char numstr[10]={'\0'};
  9.
  10.     readbuff[2] = '\0';
  11.     if ((readbuff[0] & 0xA0) > 0) {
  12.         numstr[0]='A';
  13.         isok=1;
  14.     } else if ((readbuff[0] & 0xB0) > 0) {
  15.         // 负数
  16.         numstr[0]='B';
  17.         isok=-1;
  18.     }
  19.     if (isok != 0) {
  20.         numstr[1]=(readbuff[0]  & 0x0f)+48;
  21.         numstr[2]=((readbuff[1] &0xf0)>>4)+48;
  22.         numstr[3]=(readbuff[1]  & 0x0f)+48;
  23.         numstr[4]='\0';
  24.         GUI_ShowString(0, 0, (uint8_t*)numstr, 16, 1);
  25.
  26.         // 正数
  27.         v1 = (readbuff[0]  & 0x0f) * 10;
  28.         v1 = v1+((readbuff[1] & 0xf0)>>4);
  29.         v2 = readbuff[1] & 0x0f;
  30.
  31.         sprintf(numstr, "%2.1f", ((float)v1+0.1*v2) * isok);
  32.         GUI_ShowString(0, 16, (uint8_t*)numstr, 16, 1);
  33.     }
  34. }
  35. /**
  36. ******************************************************************************
  37. ** \brief  Main function of project
  38. **
  39. ** \return uint32_t return value, if needed
  40. **
  41. ******************************************************************************/
  42. int32_t main(void) {
  43.
  44.
  45.     //配置RCC
  46.     RCC_Configuration();
  47.     //配置GPIO
  48.     GPIO_Configuration();
  49.     //配置UART
  50.     UART_Configuration();
  51.     //配置NVIC
  52.     NVIC_Configuration();
  53.     //使能UARTx RC中断
  54.     USART_ITConfig(DEBUG_USARTx, USART_IT_RC, ENABLE);
  55.     //USART_SendString(DEBUG_USARTx, "\r\nCW32F030 UART Interrupt\r\n");
  56.     OLED_Init();
  57.     OLED_Clear(0);
  58.     //GUI_ShowString(0, 0, (uint8_t*)"Start test...", 8, 1);
  59.     while(1) {
  60.         //中断收发
  61.         if (procflag == 1) {
  62.             // 收到两个自己字节的数据
  63.             getTestResult();
  64.             procflag=0;
  65.
  66.         }
  67.     }
  68. }
串口的初始化代码:
  1. /**
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] 配置GPIO
  3. *
  4. */
  5. void GPIO_Configuration(void) {
  6.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  7.     //UART TX RX 复用
  8.     DEBUG_USART_AFTX;
  9.     DEBUG_USART_AFRX;
  10.     GPIO_InitStructure.Pins = DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN;
  11.     GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  12.     GPIO_InitStructure.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
  13.     GPIO_Init(DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  14.     GPIO_InitStructure.Pins = DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN;
  15.     GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP;
  16.     GPIO_Init(DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  17.
  18. }
  19. /**
  20. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] 配置UART
  21. *
  22. */
  23. void UART_Configuration(void) {
  24.   USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  25.   USART_InitStructure.USART_BaudRate = DEBUG_USART_BaudRate;
  26.   USART_InitStructure.USART_Over = USART_Over_16;
  27.   USART_InitStructure.USART_Source = USART_Source_PCLK;
  28.   USART_InitStructure.USART_UclkFreq = DEBUG_USART_UclkFreq;
  29.   USART_InitStructure.USART_StartBit = USART_StartBit_FE;
  30.   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  31.   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
  32.   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  33.   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  34.   USART_Init(DEBUG_USARTx, &USART_InitStructure);
  35. }
  36. /**
  37. * @brief 配置NVIC
  38. *
  39. */
  40. void NVIC_Configuration(void) {
  41.   //优先级,无优先级分组
  42.   NVIC_SetPriority(DEBUG_USART_IRQ, 0);
  43.   //UARTx中断使能
  44.   NVIC_EnableIRQ(DEBUG_USART_IRQ);
  45. }
  46. /**
  47. * @brief 发送字符串
  48. *
  49. * @param USARTx :USARTx外设
  50. *        参数可以是:
  51. *           CW_UART1、CW_UART2、CW_UART3
  52. * @param String :待发送的字符串
  53. */
  54. void USART_SendString(UART_TypeDef* USARTx, char *String) {
  55.   while(*String != '\0') {
  56.     USART_SendData_8bit(USARTx, *String);
  57.     while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  58.     String++;
  59.   }
  60.   while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXBUSY) == SET);
  61. }
中断处理中的处理代码:
  1. /**
  2. * @brief This funcation handles UART1
  3. * 串口中断
  4. */
  5. void UART1_IRQHandler(void) {
  6.     /* USER CODE BEGIN */
  7.     uint8_t TxRxBuffer;
  8.     if(USART_GetITStatus(CW_UART1, USART_IT_RC) != RESET) {
  9.         // 接收串口数据
  10.         TxRxBuffer = USART_ReceiveData_8bit(CW_UART1);
  11.         if (procflag == 0) {
  12.             //USART_SendData_8bit(CW_UART1, TxRxBuffer);
  13.             if ((TxRxBuffer & 0xA0) > 0 || (TxRxBuffer & 0xB0) > 0) {
  14.                 readpos = 0;
  15.             }
  16.             readbuff[readpos] = TxRxBuffer;
  17.             readpos=(readpos+1)%2;
  18.             if (readpos == 0) {
  19.                 // 完成两个字节的接收, 建立接收完成标志
  20.                 procflag = 1;
  21.             }
  22.         }
  23.         //
  24.         USART_ClearITPendingBit(CW_UART1, USART_IT_RC);
  25.     }
  26.   /* USER CODE END */
  27. }
下一步将接入实际测试电流做测试。
yangxiaor520 发表于 2024-6-10 09:21 来自手机 | 显示全部楼层
霍尔电流传感器的精度还是很高
 楼主| suncat0504 发表于 2024-6-10 10:19 | 显示全部楼层
就是不知道这个30A的量程,对于1A以下的测量是否精确。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-6-11 15:57 | 显示全部楼层
确实30A的对于1A来比较确实比较大,但一般能测量出来有一定误差正常
AdaMaYun 发表于 2024-6-14 08:28 | 显示全部楼层
很不错的读取设计其实应该就是ADC读取转换
OKAKAKO 发表于 2024-6-21 21:18 | 显示全部楼层
电流传感器分辨率是多大?
 楼主| suncat0504 发表于 2024-6-22 10:31 | 显示全部楼层
电流传感器分辨率是多大?
这个没注意。得查查那个电流传感器的芯片资料才行。我这里的测试上看,大概在100mA时产生0.02V的变化。
 楼主| suncat0504 发表于 2024-6-22 10:38 | 显示全部楼层
电流传感器分辨率是多大?
从资料上看,给出的信息为:
Typical Sensitivity (mV/A) :264
和我实际测试结果来看,还是比较吻合的
中国龙芯CDX 发表于 2024-6-26 15:33 | 显示全部楼层
非常棒的应用
认证:大连伊飞特信息技术有限公司软件工程师
简介:本人于1993年毕业于大连理工大学。毕业后从事单片机开发工作5年,之后转入软件开发工作至今。
158
